torsdag 05 juni 2025
Virbosnipa
    2
Om Virbosnipa
  1. Hej hur gick det för dig? Lyckades du lösa problemet och vad var fel? Det verkar som jag har samma problem... kanske: xxx http://www.maringuiden.se/forum/;thread=165990
  2. Hej, Jag har en Virbo Snipa med en Yanmar YSB 8hk som har fungerat felfritt sedan jag ärvde den för 2 år sedan. I år när den var klar vårfixad och det sista skulle till att teststarta motorn efter vintern och oljebyte så gick allt bra och glykol som varit i vattenkylningen rensades ut. Hade motorn igång ca 15 minuter. Då upptäckte jag ett rosthål på avgasröret innan vattenlåset. Jag slipade bort rost och blåste rent med högtrycksluft (vilket kanske inte var så smart), hålet blev märkbart större och rostflagor yrde runt i röret. Fortsatte att blåsa rent med högtrycksluft. När jag tyckte att jag fått bort alla flagor så tätade jag med avgasrörsförband. Till det sista momentet hör att detta förband skall härda med motorns värme. Jag försökte starta motorn, (inget fel på startmotorn) men axeln till motorn verkar låst sig! Axeln gick bara runt några varv och inte tillräckligt för att motorn skulle starta.Först gick axeln att snurra manuellt några varv fram och tillbaka. Testade att starta igen men utan resultat. Shit! NU har Axeln låst sig helt och hållet och går ej att rubba! Vad kan ha hänt? Tips, förslag, vad göra...Yanmar YSB8 Handbok /Ledsen med båten fortfarande på land Senast ändrad av Virbosnipa | 07 juni 2007 | 22:24
