fredag 26 december 2025
Elevall
    7
Om Elevall
  1. Riktigt snygg! Jag hörde mig för hos en svetsfirma här i Östersund i alla fall, gav dem en ritning med längder osv... Idag fick jag ett prisförslag på drygt 4000:- inkl moms! Det känns inte som att det är värt det för det priset, jag kan ju själv gå och köpa sex meter rostfritt rör för 1500:-, kapa de längder jag behöver och åka iväg med delarna för att få dem svetsade...
  2. Är det någon som har en ritning på badbrygga till ovan nämnda båt? Jag tänkte försöka montera en nu till sommaren, jag vill helst att den ska vara så bred som möjligt. Haken är det sitter ett plastat bärplan på den så jag vet inte hur det i så fall fungerar med att stabiliserande mitt-stag?
  3. Det löste sig, jag köpte en renoveringssats med sprial och veke och nu går den som den ska igen!
  4. Skönt att det var så enkelt, jag plockade ner hela min värmare igår då inte värmen kom igång efter att jag bytte fotogendunk. HELA brännaren var igensotad och fjädern hade bränts av, jag ska köpa mig en renoveringssats då värmaren inte verkar ha rengjorts sedan montering -93.
  5. Jag undrar om det är någon hjälpa mig med ett problem jag fick efter att jag bytte fotogen-dunk, innan fungerade min Wallas 1800 utan problem men efter att jag bytte dunk (den gamla tog slut) så har jag inte fått igång värmen igen. Fläkten och pumpen går som vanligt, den suger soppa, men den verkar inte tända? I vilken ände ska man börja, finns det någon servicelucka på en Wallas 1800 och kan man montera ner brännaren för att kontrollera om den har sotat igen?
  6. Vad var det som var fel på din värmare och hur löste du det? Senast ändrad av Elevall | 27 maj 2007 | 18:56
