fredag 07 november 2025
Hedan
    10
Om Hedan
  1. ingen som har nåt förslag?
  2. Båten är en sea ray seville 21fot med mercruiser 4.3 samt alpha one drev.. När båten köptes satt en 4.3 175hk i båten, motorn har bytts ut till en ny 4.3a med 225hk. Jag har räknat i diverse program och kommit fram till att jag bör ha en propeller med 21 stigning. Gamla propellern var en alu 14 3/4 17. Någon som har nåt tips på propeller ?
  3. Mirage eller Laser vad skulle ni föredra?
  4. Har en bränslepump tillsalu om du skulle va intresserad? http://www.blocket.se/vi/15120716.htm?ca=2_s
  5. Hedan
    Konvertering
    Nån som vet vad de skiljer mellan en mercruiser 4.3 v6 och cheva astros 4.3 v6? Har hört att de endast är kammen som skiljer dessa motorer.. Andra promblem som kan uppstå med konvertering i övrigt?
  6. tror att de saknas nån kabel till microbrytarna samt att de behöver justeras lite.. Ingen som vet hur elen skall dras?
  7. Hedan
    växelbekymmer
    Har lite problem på min mercruiser 4.3 -88 med tillhörande alpha one gen1 drev att få in friläget.. kan de vara microbrytaren som spökar? isf nån som vet hur kablarna skall dras?
  8. kan tilläggas att impellern sitter i ett alpha one drev..
  9. Hedan
    impeller
    Hur ska en impeller som är frisk se ut?? plockade ut min idag å bladen på impellern är rätt böjda..
  10. Hedan
    Mercruiser 4.3
    Nån som vet vad mercruiser 4.3 -88 skall ha för ventilspel?
