söndag 25 maj 2025
gunnelof
    1
Om gunnelof
  1. Hej, Har en Mercury 75hk, sent 80-tal som startar och låter fint på tomgång och utan växel i. Det går att köra men den vill inte varva ur. Har gjort rent förgasare, bytt tändstift, kollat tank och bensinledningar. Vid maschfart ca 16 knop tappar den plötsligt kraft och sjunker i varv, sen kan den få upp varvet igen och så håller det på. Kan pendla mellan 9-17 knop på samma gasläge. Varvtalet/kraften går lite berg-och-dalbana. Känns som att den får fel blandning, kanske för mycket bensin för lite luft, men samtidigt så verkar inställningarna bra. Vad kan det vara ? Kabelbrott, membran ?? Du som tror du kan ha en idé skicka mig gärna ett svar, jag vill få ordning på den så jag kan ta med familjen på en tur. Känns för osäkert nu. Är ingen mek och har lite ansträngd ekonomi så alla tips och råd är hjärtligt välkommna. Mvh Björn gunnelof@gmail.com
