tisdag 30 december 2025
Geisten
Om Geisten
  1. Geisten
    Kylproblem..
    Hej. Jag har en BB30(B18)med kylproblem. Nån som kan ge mig tips? ...innan jag demonterar kyllimpan, försöker blåsa den(igen)och monterar. Jag har ny impeller = ok. Vattnet flödar ur huset=ok. Testat med slang rakt upp(det kom nästa inget vatten alls innan)i kyllimpans intag. Då sprutade det friskt. Det kommer även lite vatten vid det bakre rörets fäste(kan se det då det läcker vid fästet en aning) Men det kyler inte tillräckligt! Motorn går varm direkt och det sprutar ut alldeles för lite vatten. En annan sak är, om jag fyller på vatten i motorn direkt i termostathuset(så att inte det blir nåt vakuum), sätter på huset, kör ett tag, öppnar, då är det tomt igen? Indikerar väl att det kommer för lite vatten IN! Men hur kan man veta om det är kyllimpans kanaler som det antagligen är fel på(jo, jag skakade ut rostflagor tidigare i år, men rengjorde, blåste, spolade mm)eller om det sitter i motorns kanaler? Finns det nåt sätt att testa om det är andra kanaler i motorn som är igensatta, eller om det bara är kyllimpan som är problemet? Jo jag har testat både med och utan termostat(ny) men ingen skillnad. Rådvill och snart uttråkad på att meka med motorn... / Magnus Tacksam för kloka svar :-) För om det är så att det sitter i motorn
  2. Geisten
    Limma bord..
    Hej. Vi har ett bord som egentligen skulle behöva bytas, men .. det blir inte i år! Men vi behöver limma en spricka som går tvärs inte längs. Ni med erfarenhet.. vad har ni för tips? Ettan ska man ju kunna använda till en hel del men bordet/sprickan behöver tryckas in(det sticker ut ca 1-1,5 cm)så vad finns det egentligen för alternativ??? Tacksam för förslag..
  3. När man läser Handbok i träbåtsvård av Björn Peter Behrens, så kan man ju bli lite nojig!! Angående linolja/terpentin och kokt resp inte kokt? Den kokta linoljan som inte trängt in i träet efter nån halvtimme ska torkas bort. Tänk på att ohärdad olja kan självantändas Fråga: Är det bara den kokta? Eller gäller det all sort av linolja under behandling? Då jag har tänkt skrapa en del på vissa ställen på båten(ovan vattenlinjen), rufftak etc nåt ställe på friborden så undrar jag Fråga: Finns det nån generell regel att vänta x-antal dagar efter oljning av trä på övriga ställen i båten(insida fribord t.ex)innan man går loss med någon varmluftspistol? Åter med tanke på självantändning/risk. Fråga: Finns det någon anledning att olja fribord(utsida) före fernissa? Insida fribord mm ska hållas luftig, så inte träets porer stängs därav fernissa på utsidan och olja insida. Men... Fråga: Stänger man inte porerna med kokt linolja? dvs om man tar insidan friborden med det? Eller är det ett måste? Tacksam för lite tips. Jo jag har läst på både Träbåtskutens forum, forumet här, och i böcker om träbåtsvård, men det finns ändå vissa frågor som inte ger solklara svar tycker jag. Tacksam för lite upplysning?
  4. Det är ett RB-backslag. Utv 1,91:1 Vi har renoverat den på verkstad över vintern så vi får väl se vad det innebär?! Tack för länkarna till handböckerna. Kommer alltid till hands...
  5. Vi har en 9 * 3m båt med en BB30f i. Motorn går bra och båten gör ca 9 knop, kan toppa i 11. Problemet är att den sticker iväg redan på 800-1000 varv m.a.o nästan på tomgång! alternativ en mindre prop? Men om man tittar till motorn och inte propellern. Går det att göra något så att man slipper lägga i fram/back utan att den sticker. Sliter en del på backslaget.. Finns det någon som kan tipsa om hur man ska komma åt detta problem :-)? Önskar kunna puttra fram i nån knops fart ibland. Underlättar om inte annat när man ska lägga till :-)
