onsdag 11 mars 2026
harrihonda
Om harrihonda
  1. hej Jag skulle nog inte köpa en med B20, det kan ju snart vara svårt med delar mm. och även kunskap på bryggan. B21 alt B23. har en 700 men AQ151B den är ju snabb upp i plan så det borde inte vara några problem med en aq145. men sen behöver man ju inte ha med hela bohaget över helgen. det blir ju kilo.. Jag skulle nog välja bort både spoltoa o gasolkök då de kräver uh och är väldigt skrymmande i en liten båt. Trimmplan är ju bra. mvh Harri
  2. Jag skulle just säga det. Om ej anoden blir angripen så undrar jag vart det fräter någonstanns på båten. Körde tema anod på förra båten, den höll länge men proppellern såg sämmre o sämmre ut... full med porer o kratrar.
  3. Hej. Jag har ett 1/2 fat av plast. passar perfekt. bara ställa under o köra som vanligt. Sedan har jag 2st 25litare med glykolblandning som jag använder år efter år....då får man ju ut allt vatten i drev o limpa om man nu har båten ute under vintern.
  4. På min hade kamremen hoppat en kugge. såg att tändningen sto knas. Ställde rätt men problem kvarstod, så jag rev kylaren för att kolla kamrem och mycket riktigt, den satt fel. Detta på en AQ151 kanske inte blir samma sak på aq170. Harri
  5. Vad var lösningen???? Har exakt samma problem med min aq151... Tänkte börja med förgasarna.
