noslen
89 -
Allt postat av noslen
hej bytte och provade i helgen funkar perfekt! tack alla framförallt guestsson
hej kollade membranet igår = hål! bytte det igår. har inte kunnat provköra pga vädret här i blekinge återkommer i helgen tack! // noslen
yes sir! återkommer när detta är bortplockat och kollat. mvh noslen
hej tackar men funkar bränslepumpen(membranet) med hål i? borde inte klara av att suga då eller? mvh noslen
hej någon som vet något? jag tycker det är klurigt borde funka likadant med bränslepumpen inkopplad? som när jag kopplar direkt på förgasaren!när jag kopplar direkt på förgasaren pumpar jag hela tiden så bensinen kommer fram och flottören bryter! dett gör den även när bränslepumpen är inkopplad men den får förmycket bensin,bara bluddrar och knycker orkar inte vara mer än tomgång men när jag kopplar på förgasaren direkt så varavar motorn och svarar direkt och planar! fattar ingenting. tacksam för svar // noslen
hej igen det lustiga är när jag kopplar slangen på kontakten till motorn så funkar bränslepumpen perfekt sprutar bensin hela vägen till förgasaren . flottören bryter bränsletillförslen när det är tillräkligt med bränsle i huset. men motorn går inte att gasa med får förmycket bränsle (precis som det är förmycket tryck på bränsletillförslen . men dett lustiga är att flottören bryter) men om jag går förbi bränslepumpen och kopplar direkt på förgasaren samt trycker fram bensin med pumpen så går den klockrent. vad kan vara fel? tror inte att det spelar någon roll om jag har hon kontakten eller inte till motor kopplingen det blir ju samma sak eller? mvh noslen
Mittmmellanslagpådatornharlagtavursäkta//noslen
hej har en mariner 15hk som får för mycket bränsle! jag har ingen bränslekontakt till denna så jag kopplade slangen direkt på motorn .då får den för mycket bensin . flottören stänger samt har ja gjort ren förgasaren . nu till det bästa när jag kopplar den direkt på förgasaren så går den utmärkt . fast jag får pumpa på blåsan helas tiden .lustigt tycker jag .har allt nytt från tank till motor men ingen kontakt till motorn . men det borde funka att koppla slangen direkt på bränsleingången kontakten är väll bara en snabbkoppling eller har den någon annan funktion? mvh noslen
hej min båt nora 22 fotare har en aq130 med 270 drev mitt problem är att den har svårt för att plana med 6 vuxna i. så min fråga kan man sätta vingar på drevet eller måste man ha trimplan? har sett att en bayliner som ligger vi min båt har det på sitt mercrusier drev! är det någon som provat eller har?tips? mvh noslen
hej har kört igenom min aq130 med 50/50 glykol jag har tappat ut allt vatten glykol! har jag gjort rätt eller ska blandnigen vara kvar i motorn? vad händer annars? mvh noslen
hej har en aq 130 dubbla förgasare ,nu till frågan:den dör vid gaspådrag någon som har varit med om detta? eller vill tipsa mig om vad det kan vara? ps jag kan smyga på gasen då går det att få upp varvet på den! mvh noslen
har precis köpt en nora dc 20 -80 aq 130 med 250 drev. min fråga är vad skiljer mellan 200,250 270,280 drev? och kör ni med drevet uppe när ni lägger till på grunda vatten? har instruktionsbok och där står att man inte ska köra med drevet uppfällt! ( många kompisar gör det) fast på tomgång när dom ligger till på grunt vatten! mvh noslen
tjena har fått tag på ett reglage som passa lite nyare motorer ser likadant ut som mitt till min 93 :a som finns i länken ovan här. undra bara om delarna inuti är lika så jag kan ta reservdelarna från detta? hittar inte sprängskiss på 02 och frammåt. mvh noslen
hej vill beställa nr 23 & 2 finns inte? det var dom delarna dom inte kunde få tag på marinan! har finns inte pris samt att det står na vet ej vad detta betyder hjälp mig! mvh noslen
hej har en evinrude 40hk -93 med trim&tilt undrar bara om någon har haft samma problem som jag att växeln hoppar ur med växel i på tomgång? när jag gasa mer hoppar inte växel ur! fungera i alla andra lägen . har nya gasvajrar som jag satt dit med kan inte justera dom. på marinan tror dom att det är slitet i reglaget. dom har sökt efter delar med dom hittar inte några! någon som detta har häntför eller var kan man få tag i delar? nytt reglage kostar 3975:- tänkte jag skulle slippa den kostnaden och bara byta delarna . mnh noslen
hej o tack så ser mitt ut men jag fattar inte. kan man justera där eller? sjösatte igår så jag har ingen möjlighet att kolla det nu . / noslen
hej tror bara det är justeringar vid motorn.det är där jag har justerat. det är ett orginalreglage med trim&tilt på men vad jag kan minnas så finns det ingen justering där . någon som vet? eller har sprängskisser på reglaget? mvh noslen
hej har köpt en crescent 490 sport med en 40hk evinrude -94. motorn går bra förutom att det inte går att justera växlarna riktigt! jag köpte nya reglagekablar nyligen men kan inte justera in växlarna riktigt. jag kan justera så att jag kan få i backen men då går inte fram i!! kan även göra tvärtom så att jag får i fram men då går inte backen i!! hittar alltså inget mellan läge. så som den är nu så går frammen i men den kan hoppa ur på tomgång men den gör inte det på fullgas. likaså med backen . VAD ÄR FÖR FEL? VÄXELHUSET?PINJONGDREVET? tacksam för svar. mvh noslen
inte någon som har reglage på en suzuki 9.9? -91 har hittat en bra sida med sprängskisser men fattar inte hur det sitter! får inte ihop det? skulle vilja ha en verklig bild på motoranslutningen. har även en evinrude 15 hk med reglage där är det hur lätt som helst ingen som vet??? / noslen
ingen som vet? den har varit röd från början!
hej undrar bara om någon vet vad detta är för båt ca 4.50 1,70 har suttit en 30hk på den. noslen
hej har fått en suzuki 9.9 -91 undrar bara om man kan uppgradera den till 15 hk? har sökt här på forumet men blir inte klokare för det . därför undrar jag om någon som har eller har gjort det kan förklara? ps. denna motorn har rorkult kan man göra om den så man kan använda remote control på den ? isåfall var köper man det eller finns någon som kan ta ett kort så man kan se om man kan gjöra något själv? någon bara webbsida? tack på förhand/ noslen
HEJ Undrar bara vad dom kostar beg ungerfär?
