lördag 22 november 2025
Emreo
    15
Om Emreo
  1. 1kg glasfiber/kvadrat blir ca 2-2,5mm tjockt. till 1kg glasfiber går det åt ca 2,5-3kg polyester! Så har du matta som är 600g/kvadratmeter så blir ju två lager 1,2kg/kvadrat. Det borde väl vara ca 2,5-3mm tjockt, sen är det väl bara att bestämma vilken tjocklek du behöver och plasta vidare. Själv har jag använt 450-matta för att jag tycker det är smidigare. Har lagt 4-5lager och det blir ca 5mm tjockt, dock inte till balkarna, där plastade jag in 2x4 virke som jag kapade till önskad form. Det blir styvt så det räcker =)
  2. Vad jag kan se så tycker jag att det ser ut som den båt jag har. Har vart lite svårt att typbestämma den, men nu är jag relativt säker på att det rör sig om en Monark/Crescent båt. Inte exakt modell, men det finns en som är rätt lik, något mindre dock. Den heter Avant 47, jag bifogar en länk till Monark/Crescent och en gammal beskrivning på båten: http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/avant47camping.htm Här är några andra annonser på blocket med liknande båtar: http://www.blocket.se/vi/15827115.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16178967.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16447592.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16431633.htm?ca=4_s Lycka till Mvh/Jonas
  3. Hej igen... kikade runt lite på blocket och fann dessa intressanta annonser: http://www.blocket.se/vi/16318145.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16178967.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/15827115.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16447592.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16431633.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16440411.htm?ca=4_s http://www.blocket.se/vi/16448642.htm?ca=4_s Har mest kikat på skroven, inte de fina överbyggnader som vissa har
  4. Ja du.... Har själv samma problem.. Jag och yama60 har tidigare haft en liten diskussion och funderat kring våra båtar, då talade det mesta för att det rörde sig om en crescentbåt.. Eller iaf ett crescentskrov.. I mitt lilla projekt med att renovera min båt så har jag köpt plast och glasfiber av en lokal båtbyggare, (han bygger storbådanbåtarna om ni känner till de) och enligt honom så är det ett crescentskrov. Han hade nämligen byggt om en sådan båt till en hardtop för en massa år sedan.. Vidare har jag sökt med ljus och lykta för att kunna fastställa identitet på båten, på crescents hemsida finns en flik som heter kataloger där man kan klicka sig vidare till äldre modeller, jag hade en förhoppning att få svaret där! Men det närmsta jag hittade var en modell som hette Avant 47 camping och byggdes av Monark Crescent AB för första gången 1962. Den modellen är dock bara 4,62 meter lång och 1,82 meter bred. Min är något längre och bredare. Vad har du för mått på din samt vad har du för motor?? Om yama60 läser detta så ber jag om ursäkt för att jag inte svarat på det mejl du skickade Lycka till med identifieringen. Jag bifogar en bild på min båt (för tillfället endast ett skrov) samt en länk till modellbeskrivningen för nämnda Avant 47: http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/avant47camping.htm Hör gärna av dig om du har frågor! Mvh/Jonas
  5. Ja d tror jag med.! Hoppas du får svar från veteranerna.. Vore ju lysande d..! Ska forska lite till jag.!
  6. Lite nya bilder.! Den påminer lite om Crescent prototyp, samt crescent 500 och crescent 570.!
  7. Här kommer en lite halvtaskig bild på hur den såg ut innan jag rev ut all så kallad inredning..! Allt invändigt var byggt i 12mm plywood och vägde tokmycket..! Får se hur jag löser den invändiga biten senare.!
  8. Ok. Jag ska försöka lägga in bättre bilder.! Jag har spanat in dina bilder och tycker att båtarna påminner om varandra. Min båt är ca 5.5m lång och ca 2m bred.! Det har suttit en Evinrude 100hp på den..! den är dock på service hos min far.. Troligtvis CDI-boxen som lagt av.! Vad har du för styrka på din motor..?? I väntan på bättre bilder som eventuellt kommer under måndagen så lägger jag in lite mer färska bilder nu..! Tack alla för visat intresse så länge.! Mvh/Jonas
  9. Det var visst inte någon som visste något om denna båt.. Jag ska försöka ta några bättre bilder på båten.. Då kanske det finns någon som kan hjälpa mig.!! Är hemskt tacksam för alla tips på vad det kan vara.!! Mvh/Jonas
  10. Jag vore hemskt tacksam om någon kunde hjälpa mig att få reda på vad båten eller skrovet på bilden föreställer.. Märke eller dylikt.. Mvh/Jonas
