onsdag 18 februari 2026
Reload
    33
Allt postat av Reload
  1. Då var det löst fick byta batteri
  2. Såg att mitt batteri är på 600cca, står i handboken att man ska ha 800cca kan det spela någon roll för powertrim?
  3. Reload
    Powertrim
    Hej! Jag har en Mercury 115hk Optimax Saltwater -05, som går ner i varvtal och sedan dör när jag använder powertrimen. Kan det vara batteriet som börjar ge upp? Den startar dock lätt.
  4. Kan det vara den stora bulten som sitter på sidan? tycker den verkar för stor för att vara till olja.
  5. En fråga! Ska byta olja i en Mercury 60hk 4-takt -04 vart hittar jag skruven som man ska släppa på? Har kollat i handboken och där syns det tydligt vart den ska vara men hittar inte på själva motorn!
  6. Hej! Har införskaffat mig en Mercury 60 hk 4t -04 Vad ska man tänka på vid vinterkonservering av en 4t är det samma som för en 2t? //Jocke
  7. Har haft en 565 med en 80 hk 2t det räckte för att dra vattenskidor med mera. kommer dock inte ihåg maxfarten på den men den var inte direkt slö...
  8. tack för snabbt svar. tomgången låg runt 950-1050 vad kan detta bero på?
  9. Hej! Var och provkörde en 60 hk 4 takts motor från -04 idag. Undrar lite över varvstopp, strax över 6000 varv så började motorn pipa. Ska det vara så? samt hur mycket ska motorn varva vid fullt pådrag? Samt vad ska man ha för varv vid tomgång?
  10. Reload
    Tips på båt
    Hej! Är ute efter en flipper 620 eller liknande runt 150 000:- kom järna med tips. Senast ändrad av Reload | 17 januari 2010 | 18:18
  11. Fick tips på Fredins Marinservice idag om att ställa om blandskruvarna. Skruvad ur dom 1/4 varv extra och nu går motorn bättre. Tack för svaren /Jocke
  12. Blåsan sitter som den ska alltså, pilen pekar mot motorn
  13. Har fast tank så hade ingen sån på blåsan
  14. okay ska titta på det, bara det slutar regna
  15. Menar du att dan inte suger tillrekligt med bensin?
  16. Den är på 3 cylindrar såg i handboken att tomgångsvarvet med ilagd framåtväxel ska ligga mella 650-700 så det stämmer. /Jocke Senast ändrad av Reload | 13 augusti 2008 | 19:19 Senast ändrad av Reload | 13 augusti 2008 | 19:20
  17. Ligger på 6-700 både med växel i och friläge. Motorn dör även när man kör sakt framåt ibland
  18. Hej! Har ett problem med en Mercury 90hk 2 takt från 2001 som brukar dö när man lägger i friläge, och när den dör så är det bara att starta igen så går det som vanligt. Någon som vet vad det kan bero på? /Jocke
  19. har tittat på samma båt är en 2001 med en mercury 90 hk 2 takt med samma årtal vad kan en sådan dra?
  20. Har en mercury 80 hk utombordare vad bör man göra med den under vintern den ska med stå ute
  21. Reload
    Vintern
    Hej! Har en fråga inför vintern, vad är bäst när båten ska så ute under presening, ska man ha kvar kapelet på eller ska man ta av det?
  22. tackar för svaren nu är det löst
  23. Nu kommer nästa fråga hur mäter man hjulbults diametern?
