tisdag 07 oktober 2025
andlof
    8
Om andlof
  1. Tack för det tipset, har haft på känn att den där TWC regulatorn spökat för mig. Har likadan som din och skall börja där innan jag mäter. Mycket bra råd tror t.o.m. att jag som lekman kan fixa lite felsökning.
  2. Tack för tipset, det är säkert dioderna som gått på generatorn, men ngt glapp finns ej och felet uppstod när motorn var avstängd. Det var på morgonen när jag startade som det inte funkade. Jag skall byta dioder men man undrar ju varför felet uppstod. Jag har en TWC laddningsregulator som jag hört lite negativt om. Den kräver för mycket av generatorn. Vet inte om man kan koppla förbi den.
  3. Tror jag har ett glapp eller kontaktproblem med min laddning, Nimbus 26 med MD 21:a. Normalt visar amperemetern på och mätaren för förbrukningsbatt och mätaren för startbatt visar på ca 13 - 13,5 V vid normal körning. Senast visade amperemätaren på - och på mätarna för batterierna visade inte på någon höjning när motorn startade. Laddningslampan lyser dock ej. Var.... tar laddningen vägen..???
  4. Vi hade en underbar resa också i kanalen. Familjen klarade alla slussar galant utan större missöden. Ingen skilsmässovarning här snarare tvärtom.Vädret gjorde det till rena båtpropagandan också. På bilden på väg mellan Sjötorp o Lyrestad.
  5. Jag kan bara hålla med nurse, det blåser upp fort och vågorna kommer med en gång. Hur höga vet jag inte heller men det speciella är att de är korta så det blir inget gung utan båten lyfts och slår ner med kraft. Mycket otrevligt när det inträffar speciellt första gången. /A
  6. andlof
    Laddproblem
    Har en Nimbus 26 med MD 21 och TWC laddregulator. Laddningslampan lyser starkt på tomgång men svagare på högre varv. Nån gång ibland slocknar den och voltmätarna indikerar då 4-5 volt högre spänning. När den är släckt rör det sig om ca 30 sek bara. Lite jobbigt nu eftersom batterierna inte får någon laddning och därmed blir det inga långa turer mellan landströmuttagen. Någon klok som kan ge tips och råd..?..
  7. Efter att ha fått läkage i tanken rann det ut diesel inne i båten. Någon som har bra tips om hur man får bort lukten mer än med tvätt skurning etc.
  8. andlof
    Tjuvström
    Mina förbrukningsbatterier drar slut trots avstängd huvudströmbrytare i min Nimbus 26 (årsm 75) Någon som varit ute för något likande ? tacksam för tips. /Anders
