Perkais
24 -
Allt postat av Perkais
Hej jag har en Mercury 50 (-09) som jag ska vinterförvara kallt. Förra vintern bytte jag oljan i drevet utifall det skulle kommit vatten i så det inte skulle frysa sönder. Oljan som jag tog ur var som ny. Och sen på våren byttes oljan som inte hade gått nått alls igen vid servicen. Min fråga är om oljan är fin är det då onödigt att byta inför vinterförvaringen? Är det nått mer att tänka på inför vintern? Mvh Urban
Jag såg en Sandström 510 classic, det verkar på det hela taget vara en Uttern a51 eller vise versa!? Hur hänger det ihop? Är det Sandström som nu gör utterns båtar som de slutade sälja när övrig produktion hamnade i Polen? Jag tänkte att det kan va bra att veta om man behöver delar..Månne kan man bara vända sig till sandströms? Tacksam om nån kan lysa mig upp Mvh Urban
Hej ! Jag har en uttern A51 men en mercury 50 (4-takt) som ska in på 1:a service nu på måndag. Jag har då en fundering om propellern, hur stor ska den va? Nu är den nätt & jämt inkörd så jag har inte pressat så mycket men den verkar inte gå mer än dryga 20knop. Enligt tester så borde den gå bortåt 30. Kan det va fel propeller monterad till båten ? Jag tänkte passa på att byta till rätt om så är fallet. Är det nån som vet ? Nu kanske det är knopmätaren som är kass för den visar inget förrän kring 10 knop men jag tycker den är lite långsam även om motorn går jättefint. Tacksam för tips /Urban
Hej ! Jag skulle vilja ha en spayhood variant i fören på min båt. För att barnen och packningen ska kunna få lite skvätt/regnskydd vid behov. Är det nån som har någon ide eller som vet nån färdig lösning? Det bör vara nått som är lätt att ta bort och stuva undan, jag hade kanske tänkt mig att använda hålen för årtullarna och typ spänna nån båge (från tält?) att sätta kapellväven kring och sedan fästa fram i fören på nått vis. Tacksam för tips. Vinterpysselhälsningar från Urban (Filipstad just nu -29, sjöar frusna....)
Tjo ! Jo nog förefaller det lite dumt, men det blir ju som en överraskning nu, och det är ju kul ! Jag har iofs en aning hur båttypen går genom liknande båtar men jag har aldrig kört en sådan! Och nog är jag nyfiken på hur andra upplever sina. Jag kommer inte bara åka i platt vatten i värmland utan även i vattnen kring Lysekil. Jag har sett flera A51 där så de går nog rätt bra. Annars får man väl byta igen,och det är ju rätt kul, man blir som det barn man är på nytt. Leveranstiden är ju också lite skräckblandad som innan julafton när man var liten... /U
Hej Jens ! Tackar för info, det låter ju inte så bra att den slår och ryker. Man får hoppas att den är stabil i alla fall med flat botten. Men sedan så kanske de skiljer sig lite åt 46-51. (always look at the bright side of life) På måndag ska jag ringa och kolla om motorn kommit och förhoppningsvis så kan jag snart ta en provtur och kolla själv.Problemet är ju bara att här hemma i insjö så är det nästan alltid platt vatten. För det vet ni väl att solen alltid skiner i Värmland !? Fabulerar gör vi också /Urban
Hej ! Jag har idag beställt en ny A51 med en mercury 50 på. Nu tar det ett tag innan motorn kommer och monteras så jag kan prova den själv. Men jag är ju rätt sugen nu ! Är den någon som har nån aning om hur de funkar och går ? Eller om det är nått annat att tänka på, tacksam för tips och erfarenheter... Vänligast Urban
Hej ! Efter att nyss sålt en liten styrpulpetare så funderar jag på att köpa ny större dito! Jag har sett några i Lysekil (st kornö) som verkar bra, lite tråk volvo över det hela men bra ! Enligt upgift så är det någon Kaspersson i Lysekil som tillverkar, är det nån som vet något om dessa ? Mvh Urban
Hallå ! Nej den är inte ny, det är en -03:a tror jag. Det följer även en större propeller som satt på från början, men sätter man på den borde den väl bli ännu slöare, eller ? /U
Hej ! Jag står i begrepp att köpa en liten styrpulpetare (450) med en Tohatsu 25 4-taktare på. Den går fint och så, och ska väl inte va nån racer men lite i slöaste laget är den. Jag har läst lite här och där att 25 och 30 hk är samma, hur gör man för att hotta till den lite ? Tips emottages tacksamt... Mvh Urban
Grunnar på om nån har koll på om det är lämpligt att ha batteri (i låda) i samma fack på båten som man har bensintanken? Räcker en 25hk 4-taktsmotor på en sådan liten Dixie? /Urban
Hej ! Jag funderar på att köpa en liten styrpulpetare, den heter Dixie 450/455 och är tillverkad i Värmland. Båten är nog från -04 eller så. Är det någon som vet nått om en sådan ?Är det nått att ha ? Den ser fin och bra ut men nån kan kanske ha en annan åsikt.Segelbåtar finns som heter Dixie men det är ett annat fabrikat tror jag. Tacksam för vägledning i ämnet... Vänligen Urban
Hejsan ! Mareld har jag stött på i havet, men finns det nåt liknande i söta vatten? Natten om var tillbringades i båt på bergslagskanalen http://www.bergslagskanalen.se/ Rätt som det var så pockade behoven på så jag klev ur och slog en drill från bryggan, till min stora förvåning så syntes då något som liknade mareld i vattnet. Visserligen så hade jag inmundigat något glas vin, men i alla fall har nån sett något sådant ? Och vad är det så fall ? Mvh Urban Senast ändrad av Perkais | 24 augusti 2008 | 22:08 Senast ändrad av Perkais | 24 augusti 2008 | 22:10
Hej ! Grunnar på att byta motor till nått nyare på min Ryds 56HT.Fick ett bra pris på en ny mercury 60 2takt !Jag har inga stora krav på prestanda men vill ju att den ska gå bra.Den är av lite senare modell som är bredare i baken:)Vi brukar va två vuxna och två barn.Är detta då för urschlitt eller räcker 60 ? Nu har jag en gammal VP70, en ny borde väl gå bättre !? Mvh Urban Senast ändrad av Perkais | 18 augusti 2008 | 11:45 Senast ändrad av Perkais | 18 augusti 2008 | 11:55
Mumsfilbabba den staren smaka bra Nu blir det till att såg och måla ! Lagomt avancerat åxå. Passar bra någon kväll när barnen somnat. Tack och bock !!! /Urban
Tackar för informationen ! Det blev en marinvariant från OK på 80 Ah. Extrapris till och med. Nu startade motorn lätt !!! Så nu är det banne mig dags för att ge sig ut... Mvh Perkais
Hej ! Jag har alla stag till min bäddsats men de stora bakre skivorna för uppbäddnng saknas ! Är det någon som har måtten på skivorna så vore jag tacksam. Det vore ju enkelt att bara såga till och försöka få tag på pluppar för fastsätting på sidorna. Min båt är en 77:a. Visst man kan ju mäta och krångla, men stekta starar flygandes i munnen är ju bättre ! Mvh Urban
Hej ! Jag skulle starta båten i dag, batteriet var kasst ! Är det bara att köpa ett 75 ah på OK eller ska det va nått speciellt marin battri? Ett batteri är väl ett batteri !? Vari är skillnaden och vad är eventuell vits med ett ett marint ? Mvh Perkais
Hej ! Jag funderar på att sätta på en ny ventil på ruffen på min ryds camping.Jag har hittat en caravent solar som jag tycker verkar bra. Den fläktar när solen skiner och ventilerar som vanligt annars. Det står i beskrivningen att den passar rakt av i hålen för den vanliga electroluxventilen.Kan det månne va en sådan som jag har på min båt? Hoppas någon har svaret ! Vänligen Urban
Tjo ! Tackar och bockar för edera synpunkter ! Jag kan bara tolka det på ett sätt: Reservmotor skall medföras. Men har ni någon uppfattning om hur långt man kommer med två 12v batterier ? Jag förstår ju att det beror på väder och vind men jag (som den man av skogen jag är) kommer nog inte att ge mig ut i allt för grov sjö ! //perkais
Hej ! Jag har ju köpt mig en gammal HT båt (ryds camping) med en lika gammal Volvo Penta 70 hp motor. Eftersom jag befarar att tillförlitligheten kan vara lite hipp som happ så grunnar jag på att skaffa en extramotor. Räcker det månne med en eldriven stackare till motor för att ta sig någon bit ? Den är ju liten, lätt, ren och smidig all ha liggande i nått fack. Eller är det bättre att köpa en riktig motor ? Jag ska väl mest kajka runt i någon vacker värmländsk insjö och inomskärs någon gång per år på västkusten. Förhoppningsvis i vackert väder. Är det någon som har tips att komma med ? Vänligen perkais
Tjo ! Det är ju lysande ! Det är precis sådana jag letat efter !!! STORT tack JSR. Dessutom i flera färger, då kan man ju mysa till det lite. //Urban
Hej ! Jag har köpt en liten HT båt, och undrar om någon har nått tips på vart man kan få tag på små batteridrivna LED/diodlampor.Eftersom jag bara ska sova någon natt då och då så söker jag enklaste möjliga variant utan sladdragningar till stora batteriet. Ungefär som man har på cykeln fast för båtbruk ! Mvh Urban
Hej allihop! Jag har nyss köpt en camping från -77.(min första båt) Jag funderar på om det är någon som har någon susning om hur det funkar med att bädda för att sova i båten ? Det är lite urtag här och där för stänger (som inte finns) och dynor och underlag som inte heller finns. Vad behövs och hur ska en bäddsats se ut ? Är det någon som har en bild eller tips så vore jag väldigt tacksam ! Än så länge så har jag bara torrkört den uppe på garageuppfarten men det är ju trevligt bara det ! Så detta kommer nog att bli kul.
