lördag 28 februari 2026
MarcusJ
    8
Om MarcusJ
  1. det har inte blivit nå bättre =/ kan banne mig inte komma på vad det kan vara trots att jag fel sökt. Om det inte är tändboxen (vilket är onödigt dyrt att chansa på) så har jag faktiskt ingen aning. Hur kan ett problem försvinna efter 10-20 sekunder på halvgas `? fattar ingenting. Det är juh botten drag jag vill ha då jag ska dra upp mycket wakeboard
  2. Jag har precis tagit bort förgasarna för att se hur dom såg ut. Dom ser kliniskt rena ut. Fick tipset av en båt handlare att det antagligen var ärg i förgasare av bensin som hade legat över vintern. Men jag kan inte se ärg nånstans
  3. okej. Det var juh ett bra tips att kolla. Hur ser jag om den är slut? och har du någon aning om vart den sitter på en Honda.
  4. Såhär är det ju för vissa också. Att vi kanske inte vill lägga ut tusentals kronor på att lämna in jämt utan vi vill lära oss själva ? och när jag har hört runt med folks som kan meka så antyder dom på att förgasarna ger för mycket bensin jämnt emot luft. Och därav har jag testat själv. Och för att få mer tips om eventuella andra fel det kan vara så skriver jag här för att få hjälp. Inte för att bli ombedd att lämna in.
  5. Hejsan. Jag har sjösatt en ny båt som jag köpte i år. Båten startar alltid men det har varit lite strul med den. Det första problemet var att båten inte gick på tomgång. Vi ändrade tomgångs skruven (den som styr alla förgasare) och fick den att gå på tomgång. När vi nu kör så går motorn inte rent. När jag ska trycka på vid låga hastigheter låter det som att motorn får för mycket bensin för den accelererar inte upp till några högre hastigheter utan bara blöddrar. Om jag släpper gas pådraget kan det ibland bli så att den börjar gå rent igen ( som att den lyckas förbränna när man minskar gas pådraget) och då kan man trycka på. Detta är dock väldigt ostabilt. den går rent när den känner för det (men aldrig om man gasar fullt från bottenläge). Jag har försökt att skruva lite på förgasarna men utan någon lycka. Detta är ett problem som gnager mig och skulle gärna vilja veta vad jag kan göra för att ordna det. mvh / marcus
  6. Skulle verkligen behöva en sprängskiss till min honda bf 50 97. Någon som vet var jag kan få tag i en ? mail: marcus@jungberg.se
  7. Någon som har en aning ? tacksam för all hjälp
  8. Hejsan alla glada båtare. Har i dagarna köpt en begagnad båt med tillhörande Honda motor ( 4 takt 50 hästars från 1997). La i båten idag och fick igång den på ett kick med gasen i botten. Men när jag har haft båten igång ett tag och vill lägga gasen på tomgång dör motorn direkt. Antar att jag måste justera tomgångs skruven men har ingen aning om vart den sitter. Det framgår heller inte av manualen. Är det någon som kan förklara vart den sitter ? Vad skulle annars kunna vara problemet ? Är nybörjare vad det gäller båt motorer så alla tips är välkomna.
