vesslan71
72 -
Allt postat av vesslan71
Islandsberg icke att förglömma. Mellan Kornöarna och Malmön har du Brofjorden som det kan bli långa dyningar på, dessutom kan du få en stor tankbåt som korsar din kurs. Men låt dig inte avskräckas från detta!Skall du gå i Strömmarna så är Ellösefjorden rätt så dryg, vanligtvis ganska lugn, men på ostliga vindar är den mindre rolig. .. Hallo igen...Tackar för era synpunkter !.....Har kikat lite på det o får det med till ca 20 distans. Får hoppas på en go helg eller så o ge mig på turen... Trevlig sommar på er alla !
Hej, Skulle behöva lite hjälp då jag inte riktigt är bekant med Eniros sjökort än. Om jag vill åka med Styrpulpetsbåt (Ryds 510 GTI) en go dag så att säga, mellan Mollösund-Bohus-Malmön hur långt är det ca ?....Hur lång tid kan det tänkas ta ? Givetvis beroende på hur fort jag kör men säg att man färdas inomskärs o håller fartbegränsningarna o liksom vill njuta av turen och inte blåsa på så att säga ? Tacksam för svar ! Mvh Peter.
Hej Thomas, sorry....jag menade tillverkningsnr.....skall såklart lyfta av kåpan i helgen o kika. Det var just Marinshopen samt Rhodins Marin som jag fick lika svar av. Mvh peter.
Hej igen, Fick detta svaret av en marinfirma efter att jag uppgav motorns serienr. "Är det en Bf75A så har den kamrem Är det en Bf75D sa har den kamkedja" Mvh Peter.
Min motor är som rubriken lyder och jag undrar om denna har kamrem eller inte ? Hört ngt om BF75A eller BF75D ?? hur vet man det... Tacksam för svar ! Mvh Peter.
Ingen ? // Peter.
Tjena! Nyfiken på vad ni,som har likadan båt motor som jag har i bränsleförbrukning? Alltså om ni har kollat i marshfart mm ? Tack på förhand Peter.
Hej igen, Någon som har tips? Hur brukar ni själva göra? Peter. Senast ändrad av vesslan71 | 11 november 2009 | 21:21
Hej, Ja det e ju kanske ett alt att borsta det, men det hade varit skönt o slippa om det finns ett bra medel för detta. återkom gärna om du hittar nån hemsida eller nåt medel. Mvh Peter.
Hej, Undrar vad som är bäst att skydda skölden med på en utombordare? Någon har har sagt bottenfärg med koppar i... men koppar o aluminium går ju inte ihop. Tacksam för förslag. Mvh Peter. Senast ändrad av vesslan71 | 09 november 2009 | 13:21
Hej, Undrar om det finns någon som vet hur mycket teak jag behöver för att lägga in i ovanstående båt? Jag har tänkt att lägga det som Ryds har i sitt paket dvs där bak med. Funderar på o köpa lösvirke o få hjälp med att lägga in det. ( har båten några mil hemifrån täckt o klar inför vintern) Tack på förhand Peter.
Tackar ! Det skall jag ha i åtanke Peter.
Hej, Okej det är så alltså? Jag har bara tyckt att det ser väldigt fint ut. Men det med att det blir varmt kan jag tänka mig ja. Jag får ta mig en funderare... Tack för tipset Raimo ! Mvh Peter.
Hej på er glada båtägare, nåja dom flesta av oss iaf Min fråga då det e ganska dyrt ca 10,000kr att köpa o lägga in teakaminat i min Ryds 510-GTI är om det finns någon på Tjörn alt GBG som kan göra detta till ett billigare pris? Tacksamt om ni hör av er i så fall. Mvh Peter.
Tack för hjälpen grabbar !! Ja det fixar jag själv i så fall !! Det var ju som ovanstående sa ang fiskelina... självförvållat.. mm Hur som helst så vet man att det blir bytt osv. Peter.
Tackar ! Suger gärna åt mig all info så man lär sig ! Peter.
Hej, Testar o slänger ut frågan igen! Har en Honda 75hk-08 som jag undrar vad jag behöver göra med inför vintern? förutom o byta olja filter smörja upp mm Så undrar jag om det räcker med att spola igenom motorn,det finns väl en koppling för det upptill ? Måste jag även köra med spolmuff ? Rinner allt vatten ur en 4-taktare? Skall man använda glykol? I så fall hur gör man då? Tacksam för svar! Peter.
Tjena, kollade med en firma som har Honda i sitt sortiment... dom vill ha 2500 kr !! för en verkstadshandbok!! sinnes.... Dum fråga kanske men rinner allt vatten ur en 4-taktare eller hur fungerar det? Måste man köra i glykol eller någon annan typ av konserveringsmedel? Tacksam för tips&råd ! Mvh Peter.
Hej Kristian, Jag har en insruktionsbok det skall väl räcka? Det är ingen verkstadshandbok eller så man behöver? Sen det med spolmuff e jag med på men om man skall ha i glykol hur gör man då? Rinner allt vatten ur en 4-taktare? Ha det! Mvh Peter.
Jag tänkte på den som Ryds har i första hand! Peter.
Hej, Funderar på att skaffa teakdurk till min Ryds 510 GTI. Dela gärna med er av era erfarenheter... alltså är det bra kvalite mm. Det kanske rent av finns ngn i GBG med omnejd som kan fixa det till ett billigare pris?? Mvh Peter.
Hallo på er, Någon som har koll på vad det kostar att köpa teaklaminat till en Ryds 510 GTI ? Tänkte även på aktern? Mvh Peter.
Hej, Jag undrar vad man behöver göra inför vintern med motorn? Det är en Honda 75hk 4-taktare-08 Typ spolar igenom motorn/byter olja Har hört att man skall smörja in propeller axeln med marinfett? Tacksam för råd/tips ! Peter.
Ja okej.. Max rek är ju max rek.... men om man skulle typ ha en 90hk där max rek är 80hk tänker jag..? Hade Svenska sjö innan... vad tror ni om det? Tar gärna emot tips på fler som försäkrar båten. Mvh Peter.
Hej, Om det ex står max 80hk från båtlev. Försäkrar inte bolagen båten om man hänger på en större maskin? Mvh Peter.
