Bakomfloetet
16 -
Allt postat av Bakomfloetet
Evinrude...hoppas min hinner haverera innan garantin går ut...
Har jag optimalt eller har corallen det? :-)
Jag är i den omvända situationen...har sjutton i stigning och 5000rpm. Jag tror du har det optimala. Har du bytt propeller nu och vill bli av med 15:en? PM isf så köper jag den av dig.
jag har en e-tec 90. På tomgång med växeln i så gör den 2,9 knop enligt gps. Vad jag har fått för mig så är det för snabbt. Tomgången kanske går att sänka men då måste man ha en dator till motorn och krångla vad jag vet. Kolla så att det finns nån som vill serva den eller ta hand om garantiärenden i närheten där du ska ha båten.
Varför ska du snåla in på något sånt? 600 för fem liter.. räcker nästan en sommar.
www.gpsdiscount.com Köpte min 178C därifrån. De har låga priser. Bra jämförelse när du bjuder.
Spar några år iställlet.
Gå in på www.gpsdiscount.com
Hej, jag köpte min Garmin 178C på gpsdiscount.com Denna modell har både kartplotter och ekolod. Givare får man välja själv, det finns ju lite olika. Jag tog akterspegelgivare med två frekvenser. 50/200 khz. Tyvärr kom inte givaren på plats i år men plottern har jag använt mycket och den fungerar mycket bra och har massor av finesser för en tekniknörd som jag. Gör som jag och köp ett tomt minneskort och kartan på CD plus en usb programmerare. Då kan du göra rutter hemma och ta med dig till båten.
Verkar som man kanske får veta lite för mycket när man har smartcraft?
Det har hursomhelst löst sig nu. Fick flytta armens läge på cylindern en del.
Ja, som kanske märks så är jag en av dessa lättlurade förstagångsköpare... Även om förnuftet säger att det inte ska vara så här så vill man ändå kolla. Snålheten bedrar visheten oftast 30000 billigare och 40 mil längre bort, vad väljer man? Ni vet svaret...kanske.
Hur justerar man det? Vet du? Det är en av märket LS.
Hej, Har nyss köpt en ny båt som har hydraulstyrning. Efter att ha trailat båten hem en lång bit så upptäckte jag att det inte går att styra lika mycket åt båda hållen. Åt ena hållet dubbelt så mycket som det andra, innan jag börjar krångla med försäljaren så vill jag vet om man kan förvänta sig att det ska vara lika åt båda hållen? Tacksam för svar.
Om tomgångskörningen så kan jag bara fylla i med att det brukar stå liknande för alla typer av motorer på land. Man ska ju helst varmköra motorn med låg belastning och inte på tomgång.
Hej, Jag har köpt en ny båt på västkusten, en Crescent Exray. Nu har jag tänkt be säljaren att bottenmåla den. Behöver jag propsa på att få ostkust bottenfärg eller funkar det lika bra eller bättre med västkustfärg på ostkusten? Tänkte om det är ett annat djurliv på ostkusten som reagerar på olika gifter. Båten ska gå i Gryts skärgård. Tacksam för svar :-)
