Baseman
9 -
Allt postat av Baseman
Har redan bytt prop men börjar fatta att det e utväxlingen som är fel. Jag har en magnum 350 med 1:36 i utväxling och ett bravo one drev. Har testat igenom alla mirage plus proppar å bästa farten får jag med en 15 och ändå är farten aldeles för låg.
Funderar på att byta utväxling på mitt drev men hittar inga trådar om att folk gör det. Är det svårt/dyrt eller kanske dumt att av någon anledning att göra det.
Drevet blev stulet innan jag köpte båten så jag vet inte vad som satt på innan. Men förra ägaren och de som satte dit drevet säger att det är samma. Jag har pratat med lite andra firmor angående utväxlingen och ingen säger att det är fel fast ingen har sagt att det är helt rätt.
Jag har haft lite strul med min motor (350 magnum 300hp bravo one drev 1.36) för att varvtalet varit för lågt vid full fart 3800 rpm och det borde ligga mellan 4100-5200. Blocket och drevet är bytt förra året och i år har jag testat olika proppar för att se om det va problemet. Jag har pratat med de firmor som bytte drev och block och de säger att de är rätt inställda och de skyller på att de e den andra som har fel om det nu är fel någonstans. Jag har just nu en mirage plus 15 prop och den får jag upp i 4000rpm provade först en 17 som det borde vara om man hör med alla prop firmor men då gick den långsamare. Så min fråga är om någon vet vart man ska börja leta i motorn om det kan vara något i drevet som strular. /Alex
Min fråga var att få reda på vad andras 350 or drar och då inte bara vid full gas. Du skrev inte hur mycket du drog på när du låg på 3400. Eftersom jag tror att min drar ovanligt mycke soppa.
Här har du en länk till vad de tycker att man ska ha för värden för bästa resultat. http://www.bullockmarine.com/mercury/2005_sterndrive_hp_350_mag_mpi_300_hp.html
3400 rpm är det fullt drag?? Enligt vad jag hittar borde det ligga runt 4800-5200 vid fullt drag. /Alex
Undrar om någon har en 350 magnum i en båt runt 2000kg. Skulle va kul att veta vad den drar. Min har varit på en searay center på service och de har bytt drev men nu drar den typ 3 liter distansen. Den verkar gå för lågt i varv oxå, men de säger att allt e ok. De ska iof kolla den igen innan jag lägger i den i år. /Alex
