lördag 18 oktober 2025
surre77
    6
Om surre77
  1. Tid Kvar: 6 månader och 27 dagar
    • Säljes
    • Begagnad
    Säljer en mycket fin Forbina 9000-90 med nya badbryggan, rikligt uppdaterad med smarta lösningar, hög komfort och gott om utrustning. Välplanerad inredning, trygg gång i sjön och perfekt för både familjeturer och längre semestrar. 🚤 Motor: Volvo Penta KAMD 44 EDC med backslag HS1A Marschfart: 7 el. 18-21 knop | Toppfart: ca 25 knop Bränslekapacitet: 300L samt extra 100L-tank med impellerpump till huvudtanken Plats: Vättern Förvarad inomhus, gått i sötvatten. ⚙️ Motor & Drivlina KAMD 44 EDC – servad årligen (olja, filter, kompressorolja m.m.) Backslag HS1A – olja & filter bytt vartannat år Extra bränsletank 100L med impellerpump Marschfart 7 resp. 18–21 knop | Toppfart ca 25 knop Ny propeller (Mikado Skewback 4-blad, 2017) Turbo renoverad Nya spridare & genomgången insprutningspump (2016) Intercooler rengjord & kontrollerad Ny black jack/axeltätning (2016) 🔧 Underhåll & Utrustning (urval) All el genomgången (2019) Ny instrumentpanel, nya mätare & USB (flybridge) Epoxibehandlad botten Ny tryckvattentank 3x AGM förbrukningsbatterier (115Ah, 2023) 2x Varta startbatterier (105Ah) Inverter (230V), ny landströmscentral (2019), nya 230V-uttag & kablar Backkamera, 4G-antenn, WiFi-router, övervakningskamera 8x USB-uttag 🛋️ Inredning & Komfort Sspecialsytt kapell med bättre rymd & siktrutor Ny bäddmadrass förpik (2018) Omklädda dynor i doghouse & fly (Alcantara) Omklädd dinett Nya inredningsmattor (förpik 2019, akterruff 2022) Ny garderob i förpiken (2019) LED-belysning med dimmer i taket (doghouse) Dusch på badbrygga med varmt/kallt vatten Ugn, micro & kylskåp (Dometic 80L med frysfack, 2018) Varmvattenberedare 40L Eberspächer värmare (D3) LED-TV med DVD – en i doghouse, en i förpiken Däckstömning & eltoalett med rostfri tank (65L), mätare & trevägsventil ⚓ Navigation & Teknik 2x Garmin 720-plottrar (inre & yttre styrplats) Kompass, logg och div. instrument på båda styrplatserna Vindmätare/väderstation VHF (Simrad) Bog- och häckpropeller Engbo ankarspel med fjärrkontroll Solcell med MPPT-regulator (maxpower) Ny strålkastare på targa med motor (100W, 2019) El & belysning på targabåge bytt 🔧 Renoveringar & Förbättringar (detaljer) Nya tätningar impellerpump Ny cylinder för hydraulstyrning (2018) Ny skylight i förpik Nya durkar: trappa, passagerarplats, toalett Förstärkt pulpit Ny ruta och instrumentpanel på flybridge (2021) Ny radio och högtalare på flybridge Rengjorda bränsletankar med monterad manlucka Tätade fönster (2020) Alla genomföringar bytta (2020) Två vinterkapell medföljer Dävetrar 📋 Senaste service & status Ventiljustering utförd 2023 vid 1511 motortimmar Motor servad varje år med filter och vätskor. 📞 Kontakt & visning Båten finns i Vättern och kan visas efter överenskommelse. Välkommen att höra av dig via mejl för mer info och bokning av visning! Mvh Rickard
    675 000 kr
    Huskvarna - SE
  2. surre77
    Stoppknapp
    Har äntligen fått igång min yamaha 30 -86 Kopplat om elen, men nu återstår att koppla in en dödare. Någon som vet hur och var jag ska koppla den?
  3. Tack för tipset Bo min heter 30AE men jag kanske kan gå efter det schemat ändå. Ska kolla upp det lite närmare.
  4. Jag behöver ett schema till min yamaha 30hk -86 har slarvatbort det dessvärre. Någon som har. Ska koppla in elstarten samt choken. Vilka färger?
  5. Är det någon som har ett kopplingsschema till en vhf starcom rt800 eller vet var jag kan få tag i ett? Mejla mig gärna direkt till surre77@yahoo.se
  6. surre77
    Tändningslås
    Hej jag undar om jag kan köpa ett universal tändningslås till min yamaha 30hk -86 eller måste det vara orginal? Någon som vet?
