tisdag 04 november 2025
jokar
    241
Allt postat av jokar
  1. Wow! Den här tråden spårade verkligen bort från ursprungsfrågan. Jag antar att ingen känner till någon fabrikör eller hemmabygge med eldrift och moderna trådlösa sensorer 😛 Allt gott!
  2. Med dagens teknologi borde det gå att få tag på en segelbåt som använder kölen som utrymme för tunga batterier för drift av elmotor. Samt att båtens teknik är helt och hållet trådlös. Dvs varje vindsensor, lod, logg, gps osv är trådlöst ansluten till en iPad (eller dylik padda). Jag har letat men inte funnit en så här modern segelbåt. Känner ni till någon fabrikör eller hemmabygge dom bygger på dessa principer?
  3. Hej! Är på jakt efter att köpa +10 kg räkor. Vet att när man är ute med båten kan man köpa riktigt billiga räkor i tex grebbestad. Är det någon som har tips på liknande närmare göteborg?
  4. Funkar den här? http://www.seasea.se/F%c3%a4rg/Lackf%c3%a4rg/Hempel_Lackf%c3%a4rg/H%c3%84RDARE_EXTRA_0_25L_POLY-BEST
  5. Hej! Jag har köpt 2-komponents polyuretan men burken för härdaren gick sönder och rann ut. På härdaren står det att den innehåller Alifatisk Polyisocyanat. Går det att köpa härdare separat någonstans? Produkten: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36532/
  6. Låter superbra! Var köper man talk och vad är det för något?
  7. Hej! Jag behöver spruta in plast i en spricka i taket. Det är innertaket som det gäller. Finns det någon plast (polyester eller epoxi) som är så trögflytande eller snabbhärdande att jag kan spruta upp den i taket och att den i princip stannar där på plats? Någon som har erfarenhet av liknande: provat att blanda mikroglasballonger med polyester? Använt mer härdare än angett? Tacksam för svar!
  8. Ok! Tack! (Nu ska länkarna fungera.)
  9. Hej! Jag har en sådan här pentrypump från biltema: http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Drankbar-pentrypump-12-V-25980/ Och jag tänkte köpa en sådan här pentrykran med kran: http://www.seasea.se/UserFiles/Byggplast%20och%20Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/ArticleImages/Article/500px/4454-2.jpg Anledningen är att det bara finns on/off på pumpen och att den sprutar för mycket. Nu undrar jag från er som kan, kan pumpen ta skada om den jobbar 100% men kranen är stängd? Dvs det kommer inget flöde igenom trots att pumpen är på. Naturligtvis ska den inte vara påslagen hela tiden men i en minutsintervaller.
  10. Tack för svar! Tyvärr var det metallspån överallt i oljan och oljan byttes i våras. Var kan det läcka in vatten i växelhuset mer än packningen i tappskruven?
  11. Jag bytte olja i växelhuset på min utombordare (Yamaha 8hk) och det kom ut vatten, metallspån och tillslut lite vit och geggig olja. Jag ska naturligtvis byta packningar till på- och avfyllningsskruvarna samt lägga i ny olja. Finns det något mer enkelt att göra? Är motorn helt körd? Den är från 80-talet så inte värt att lägga pengar på men startar alltid otroligt lätt och är pålitlig...
  12. jokar
    Reglera spänning
    Hej! Min pentrypump (12V, 2A) är alldeles för stark så vattnet fullkomligt sprutar ut. Finns det något litet (läs: billigt) reglare som gör att strömmen eller spänningen blir mindre? Helst av allt vill jag ju kunna reglera den steglöst men då antar jag kostnaden blir hög. Tack för svar!
  13. Tack! Det här är ett inlägg tillägnat maringuidens alla medlemmar. Kollektivt. Utan er hade det inte blivit bra. Utan er hade många kronor gått till spillo. Tack! Vi är ett par i studentåldern som renoverat en Maxi 77:a totalt invändigt. Vi har ingen erfarenhet av segelbåtar eller båtrenovering. Nu är Signe klar så nu kvarstår endast en uppgift: Lära oss segla. Hela projektet finns sammanfattat här (inte på MG pga jobbigt med bilder osv.): sites.google.com/site/jonaskarles/skeppslogg/denlaangaversionen Tack!
  14. Men vad är det då som gör att jag inte kan koppla laddaren direkt till tex kylskåpet? Dvs använda den som transformator. Är det för att batteriet tar en del av belastningen?
  15. Hej! Jag har en ctek-laddare. Går det att ladda batteriet samtidigt som man belastar det? Tex ha igång alla lampor+kyl?
  16. Är det ingen som behövt dra nya fall när masten är på? Hur gör man?
  17. Jag har sett andra maxi 77:or som har riktig dirk, men vår årsmodell kanske inte har det, precis som du säger. Oavsett önskar jag ha en dirk från masten, någon som vet?
  18. jokar
    avsaknad av dirk
    Hej! Märker att min dirk inte finns på maxi 77:an. Förra ägarna har fäst bommen i en tamp från akterstaget. Om jag vill ordna detta, går det att göra med masten på? Dvs hur för man ner ett fall (eller som i detta fallet, dirk) genom masten när den är i vattnet? Går det? Tack för tips!
  19. Hej! Har plastat tak i båten idag, hade öppet taklucka och fri sittbrunnsdörr. Jobbade Max en timme utan att vila. Hade tyvärr ingen mask (kommer alltid ha det from nu). Naturligtvis kände jag mig yr efteråt. Polyester innehåller ju styren som är farligt för hjärtat samt cancerframkallande. Nu luktar jag plast när jag andas ut. Har någon varit med om liknande grej? Puls är normal men blir lite orolig om vad som finns i mina lungor. Att det var dumt utan andningsmask förstår jag med, men nu när det redan skett, vilka åtgärder är bra att vidta?
  20. jokar
    Hitta läckage
    Hej! Det är vatten på durken trots upprepade torkningar. Efterlyser tips för att hitta var det kommer ifrån. Det är sötvatten, så det kommer från ovan, inte (salt) sjövatten alltså. Regn som når in i otäta, tex fönster eller kondens pga dålig ventilation. Erfarenheter? Tack!
  21. Vad är skillnaden på mikrofibrer och mikrobsllonger? Vad är flest på dessa? http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Mikroglasballonger-252130/
  22. Ok! Men varför behövs glasfibermatta mellan distansmaterial och gamla laminatet? Det verkar inte som Peter_K hade glasfibermatta. Toaen, hur många lager glasfiber behövs som innertak? Jag har köpt polyester, polyuretanskiva och glasfibermatta på biltema.
  23. Tack för superbra tips! Det handlar alltså om att laminatet har släppt från balsaträet, i övrigt är plasten fin. Det har alltså kommit in vatten på något sätt. Jag har sågat upp det inifrån eftersom det är rekommenderat av många här på MG. Framför allt för att man slipper förstöra gelcoaten. Men varför kan jag inte behålla det gamla innerlaminatet om det inte är skadat?
