tisdag 17 februari 2026
playerseiler
    2
    Aldrig
Om playerseiler
  1. Feste for rekkestøttene på min båt forårsaker kun sprekker ellers ikke noe problem. Når det gjelder vantinnfesting skal jeg endre dette av 2 årsaker: -Røstjernbøyle på dekk (10mm) har sviktet hos tidligere eier pga tretthetsbrudd (derav ny rigg). -Eksisterende konstruksjon under dekk skal forsterkes da en stor del av lastene kommer mot dekket og ikke ned langs siden av båten. Jeg skal endre konstruksjonen i prinsipp slik det beskrives av Lindros men unngå vinkelprofiler og bolter oppunder dekk. Den eksisterende innplastrede finerplaten som stålprofilen (100x5mm syrefast)skal festes til kommer ikke til å nå så langt ned som til langsgående stringers (pga innredning). Det er ingen tegn til at den innplastrede delen beveger seg eller svikter. Dersom noen tenker å foreta samme forsterkning som jeg, kan jeg sende bilde av eksisterende konstruksjon samt tegning av mitt nye forslag. Mvh Playerseiler
  2. Sprekker ved rekkestøttene har 2 årsaker; Det ene er pga tynt laminat og det andre er dårlig fuging / tilpasning mellom dekk og skrog. Forsterkning kan utføres med flattstål som boltene skrues gjennom samt supplere med sikaflex mellom dekk/skrog. På den måten får feste for rekkestøtten mer stabilt anlegg. Røstjernfestene er et kapittel for seg. Disse har vært utført på mange måter etter det jeg har sett. På min båt er det benyttet felles røstjernbøyle (10mm) på dekk for under/overvant. Dette er for dårlig og jeg skal bygge om dette selv om jeg ser mange andre har samme. Jeg har forslag til hvordan dette kan utføres. Løsningen medfører at inndragning av skrogside ikke kan skje uten at også dekk og kahyttak følger med. Til en viss grad vil nok dette skje men neppe så det medfører problemer. Forslaget er til gjennomsyn hos et riggverksted. Kan sende tegninger av dette ved godkjennelse. Mvh Bernt
