tisdag 07 oktober 2025
ebfr
    7
Om ebfr
  1. Jaha, nu har jag slipat både ventil och säte och ändå sörplar den i sig vatten. Det är helt omöjligt att se var det kommer ifrån så nu ger jag upp och försöker att skaffa en annan motor. Bertil.
  2. Har nu tagit bort toppen och konstaterat att 1:ans avgasventil rostat sönder. förmodligen pga att föregående ägare inte gjort något åt motorn efter att båten legat på botten 10 dagar förra sommaren och först nyligen kommit i sjön. Jag missade att kolla ventilerna då jag gick igenom motorn (klantigt) Återstår att se om detta var felet eller bara en följd av det. Bertil.
  3. Tack, jag får väl bita i det sura äpplet och riva toppen igen då Hälsningar Bertil.
  4. Hej, har precis gjort iordning en Albin O21 och startat den. det var inga problem tills jag öppnade kylvattenkranen. då la den av på 1:a cylindern. Det visade sig att den tog in vatten i 1:a cylindern. Är det någon som varit med om detta och vad berodde det på? Har bytt topplockspackningen som inte var precis gratis så jag vill undvika att ta bort toppen igen om möjligt. Kan det vara en otät avgasventil? Tacksam för svar , Bertil.
  5. Tackar för tipsen, det blir en del att fördjupa sig i.
  6. ebfr
    Medelhavet
    Hej, Jag planerar (drömmer om) att ta kanalvägen till medelhavet om några år när jag har råd att köpa en lämpligare båt. finns det någon med erfarenhet på området som kan berätta något om sina upplevelser? Kanske tipsa om hur man undviker misstag och obehagligheter. Skulle vara bra att få veta lite...... Tacksam för svar. Mvh Bertil.
  7. ebfr
    Motorbädd
    Hej, Jag håller på att rekonstruera motorbädden på min gamla snipa som jag just fått tag i. Det gamla träet var helt ruttet och dom tvärgående bitarna(spanten?) satt fast i bordläggnngen med vanlig huggen järnspik. Ska det vara så eller ska man använda kopparspik eller skruv av något slag? Tacksam för alla tips. Mvh. Bertil.
