9 -
0 NeutralOm groove
Jag instalerade ett South Pacific 800F i aktern på min båt med 50m multiplate lina. Har funkat helt felfritt i två säsonger.
Skall införskaffa lämpliga reservdelar inför kommande semester. Vart köper jag billiga och bra reservedelar till ovanstående motor, (Jag bor i stockholm. Vad rekommenderas som tillbehör, Jag hade tänkt mig: Tändstift, remmar, extra propeller (ska va billig men funka till Bravo II drev), olja & bränsle filter. mm Någon som kan hjälpa till med rekommendationer special verktyg och dylikt som man inte kan vara utan.
Tänkte bara tala om att jag har kopplat som jag föreslog tidigare, funkade kanon bra. Nu har jag både 110V och 220V ombord!!. Pratade med en elektriker som kollade på prylarna och instalationen=helt OK! Mvh Kim
Hejsan Mina gummilister till min 2855a är lite torra och det är dags att byta. Någon som vet artikelnummer hos kuntze eller någon annan stans där man kan få tag i den! Är den knepig att byta? Någon som har tips? Det är till Vindrutan!! Mvh /Kim
Jag menar kabeln från bryggan till båten. Den kabeln jag fick med är en kraftig gul kabel för 125V med USA handskar i båda ändar. PÅ sidan av båten sitter en elansluningsbox för inkomande el, Denna anslutnng är också USA kontaktdon. Jag skulle helst slippa byta ut denna box då det kräver en del ingrepp i själva skrovet, skulle va skönt att undvika. Frågan är om jag kan byta ut ena handsken på min gula 125V sladd till en 230V handske. Bryggan=230 handske, Båten=125V hanske Är det någon risk med detta Vänligen Kim
Behöver man byta ut båda kontakterna på landströmskabeln eller räcker det med att man byter ut på landsidan till 220V och behåller 110V kontakten på båtsidan, Då slipper man ju byta själva uttaget i båten. Någon som vet, tacksam för svar. /Kim
Har inget ankarspel monterat i fören! Vill ha en gummijolle stående på badbryggan, det ger mig ingen plats att ha ankartbox på den, därav skottmontage! Jag har komit fram till att jag skall ha ett vertikalt spel som kostar 4600:-, blyad lina 1500:- resten gör jag själv.
Hade 2855 på frimarin skottmontage? Ska du ha blyad lina eller kätting till din Anchorlift? Jag har tittat på Anchorlift samt South Pacific, dom ligger i en rimlig prisklass. Frågan är om de får plats i skottet, det är på gränsen i så fall. Hur långt är ditt Anchorlift (vilken modell). Valde du ett horisontellt ankarpel av någon speciell anledning? /Kim
Hejsan Någon som instalerat ankarspel (skottmontage) i aktern på sin Bayliner? Finns det några tips på hur Ni har gjort (kanske bilder), vad har Ni valt för utrustning, jag hade tänkt försöka klara mig under 10.000:- ink. tamp, ankare o rulle. Även andra med ankarspel är välkomna att dela med sig av sina erfarenheter.
