onsdag 18 juni 2025
Pierre_L
    6
Allt postat av Pierre_L
  1. Den larmar även efter att motorn har startat. Har rådfrågat Marinbutiken i Åkersberga och dom tror att det är ett elfel, och att man ska testa att koppla ur/koppla in alla kontakter i motorn också. Det kan också vara så enkelt att givaren i oljetråget har sunkat ihop. I värsta fall så kan man plugga oljetråget och köra med hederlig oljeblandad soppa istället. Tydligen så är OMC's material inte av bästa kvalitet, och dessutom svindyrt att byta (oljepump 9000 spänn). Jag ska testa att koppla i/ur alla kontakter igen + att skaka om oljetråget för att kolla om det möjligen kan vara givaren som glappar på något sätt..
  2. Hej, har en utombordare av äldre modell Evinrude 60 HK 2 taktare med varvräknare/oljetrycks-/tempmätare (se bild). Mitt problem är att den larmar så fort jag slår på strömmen på startnyckeln, dvs. innan motorn ens har startat. Alla varningslampor är släckta, och startar jag motorn så ser allt normalt ut (inga varningslampor tänds, kylvattenstrålen ok osv.) Någon som har något tips på felorsak? Glappkontakt, jordfel..eller? Har testat att dra isär och sätta ihop kontaktdonen, men utan resultat. Mvh Pierre Liljedahl
  3. I manualen står det: 55 mm från akterkant och 2100 mm från pallekant (kul ord va?). Dessutom så ska linjen dras i fören till stötlistens nedre kant, vilket jag inte har någon på min båt. /Pierre
  4. Hej, är ägare till en Yamarin 6110 årsmodell 2000. Båten behöver primas och bottenmålas och i manualen så finns endast delvis information om var vattenlinjen avslutas. Manualen refererar bl a till: i fören från stötlistens nedre kant, vilket rimligen inte kan avse avbärarlisten, för då skulle hela fören målas. Antar att vissa modeller har haft någon form av extra stötlist i händelse av kajstudsar etc, men min båt har inte det. Jag saknar sålunda bl a en måttpunkt i fören för målning. Är det någon som har information om detta? Mvh Pierre L
  5. Hej, har en Flipper 717c med en VPAQ205 och 290DP-drev. Funderar på att byta motor till nästa säsong till en ny. Har blivit rekommenderad både VP och Mercruiser. Någon som har några bra tips? Ska man välja Volvo eller Mercruiser....eller något annat? Hälsn. Pierre L Österskär
