fredag 03 oktober 2025
Lennemyr
    9
Allt postat av Lennemyr
  1. Lennemyr
    Växelras
    Jäkla dret. Var ute och fiskade lugnt och skönt igår, när jag skulle hem åkte jag som vanligt inte överdrivet hårt och sen small det bara till i växelhuset nu låter det som hela motorn är lös. Min fråga blir därför om nån har eller vet var jag kan få tag i en sprängskiss över växelhuset till en Mercury 20HP Den heter Merc 200 20HP Twin och är en -68 Tacksam för all hjälp. /Putte
  2. jo de förstår jag. men är det möjligt överhuvudtaget? kanske välter min lilla båt.
  3. Undrar vad jag kan köra efter båten? jag har en selco sport 69-70 och en 20hp mercury på.från 68 kan jag köra ring eller? /putte
  4. får tacka för hjälpen fixade det till slut /putte
  5. jag har en mercury 200 20hp-68 och det sitter en tvåbladig propeller. ska jag byta den mot en tre? eller funkar det ändå? båten är en selco sport. / putte
  6. nån som är bra på motorer? har en gammal mercury motorn går kanon men när jag har kopplat in gas och växel så händer nåt konstigt. när jag dra spaken framåt så flyttar sig växeln så den står på forward men båten går bakåt. åt andra hållet så går den framåt. det värsta är att jag har fullgas bakåt och halvgas framåt. vet inte om det är rätt gas och växel men den är ju till en äldre merkury den också. nån som vet? /putte
  7. Lennemyr
    Batteriladdare
    hej du niklas. jag håller på med husvagnar säljer och reparerar och då får vi sådana frågor. finns två bra att välja mellan, den billiga är en matti 10amp men den kan ha lite problem om du har två större batterier. den är helautomatisk. den andra som jag skulle välja är en mascot 20amp helautomatisk laddare. jag själv använder den när jag laddar upp ett eller flera batterier. de batterier jag laddar ligger är oftast 2st 75amp ha de gött/Putte
  8. Hej hej. Nu när jag har fått tag i en gammal motor till min båt men nu kommer nån mer fråga som jag vill ha hjälp med. Var kan man få tag på impeller till en 20hp Mercury 200 -68? Den andra frågan är hur kopplar jag in gas/växel och ratt till en sån här? /putte
  9. Hej den ska sitta på plussidan. Om du skulle sätta den på minussidan (jordsidan) och nåt skulle hända med brytaren så kan den ta jord från en annan plats i båten. tex. antennen eller motorn om den vill därför skall du ha den på plussidan. Ha de/Putte
