tisdag 24 februari 2026
tompaz31
    6
Om tompaz31
  1. Har samma motor med en skuren pump fick du tag i en på skroten eller? //Thomas
  2. Hej En liten fråga har en VP 5.0Gi men vart hitter jag modelbetäckningen på motorn den heter väl nåt mer ska det inte sitta en skylt eller nåt på motorn som talar om exakt vad det är för modell o serienummer mm //Thomas
  3. Tack Kommendörkaten ska kolla upp detta
  4. Hej Jag har ett problem med min moter eller drev Volvo Penta 5.0Gi med duopropp drev, uppstog efter jag backade in mot en brygga och fick ta om några gånger. Det låter illa när man lägger i en växel och kör både frammåt och bakåt det låter som om en drivrem slirar men tror inte det är det för när den går på tomgång låter det inte alls, samtidigt när jag kör så drar den väldigt mycket åt styrbord måste hålla emot när jag kör. är det någon som har nån ide om vad det kan vara eller vad jag ska kolla. //Thomas
  5. Hej! Jag har en Yamaha 225 på en Bella 640 har problem med att den inte verkar varva ur ordentligt varvar ungefär 4200 vid fullgas ca 40 knop och så börjar den hacka lite när man kör så men drar man ner och kör ca 35 knop så verkar den fungera utmärkt är det fel propeller eller är det nåt elektroniskt fel?? //Thomas
  6. tompaz31
    Flipper 575
    Hej Jag undrar vilken sorts motor jag ska ha till en flipper 575 ska det vara en med lång rigg eller xtra long eller kort??? Tack för alla svar nu var detta löst //THomas
