fredag 06 mars 2026
mercruser
    9
Om mercruser
  1. Det är vacumklocka på frdelaren men ej ansluten. Fördelaren är en MSD blaster ss
  2. Har inte lagt så mycket krut på båten än, tänkte kolla lite ihelgen som var men kom annat ivägen😃 men tack för tips.
  3. Hej christian_boat Tidigare ägare har montetat elektronisk tändning, kan de vara det som gör att den inte är inkopplad?
  4. ESA brytaren är inte inkopplad som ja ser det, vad har den för uppgift? Vet du möjligen var den ska vara inkopplad, har bara en löst hängande kontakt.
  5. Ska googla runt lite. Bytte drevolja i våras men kommer tyvärr inte ihåg hur oljan såg ut eller iallafall inget som ja reagerade på. Tack för visat intresse Mvh /Leif
  6. Här är skyltar jag hittat. Även en bild där växlingswirarna sitter även på brytare som inte är inkopplade, se inringad kontakt,
  7. Kan skicka bilder under morgondagen när jag är i närheten av båten Tack för hjälpen.
  8. De går relativt bra att lägga i växel vid start med lite skrapljud men vid byte från fram till neutral till back är det svårt, växlingsspaken liksom fastnar. Hoppas jag kan göra mig förstådd, är dålig på båttermer😃
  9. mercruser
    Omc drev
    Hej, jag är nybliven båtägare och har lite frågor som det kanske finns nån som kan hjälpa mig med. Har en bayliner med en mercruser 5.0 och omc drev. Jag har svårighet att växla mellan fram och back och tvärsom när motorn är igång.
