Micke20hk
10 -
0 NeutralOm Micke20hk
Jag får inte fästa motorn rakt i båten då den inte är min. Invecklad story men för att hålla det kort. Det är min motor. Men inte båt. men om jag ska sätta på motorn med bultar direkt i akterspegeln måste jag göra det via en jackplate som kommer sitta kvar på båten. Detta pga om jag får för mig att köpa en egen båt och lyfta av min motor. så måste dom kunna sätta dit en egen motor utan att dras med öppna hål i båten. (Dom har en lite 4hk som dom isf kommer använda) för att svara på just oro så har jag ju självklart det eftersom jag inte gjort detta tidigare och inte har tillräcklig kunskap när det komma till detta utan lär mig just nu. Jag gick och köpte en motor och pratade med säljaren vad jag hade för förutsättningar. Trodde att jag bara kunde hänga på den med klämmskruv, men så blev det inte tyvärr. inget säljande upplyste mig om och inget jag hade en tanke på att fråga utan utgick ifrån att det skulle gå att hänga på bara. Hittade heller inte infon om detta på motor infon.
Jag ska ut till landet i helgen och kommer att mäta allt väldigt noggrant. Men det blir nog så som du säger, en bra jackplate så att jag får motorn i rätt höjd och att det sätts fast ordentligt och blir säkert. båten ser ut som 550 i skrovet men är lite mindre och utan styrpulpet. Hoppas att jag kan skratta åt detta snart :), första motorköpet. Ibland går det lite för fort och det får man sota för nu när man sitter med en motor med lång rigg. Vad finns det för fördelar med en lång rigg egentligen? Jätte tacksam för all info och hjälp. Jag kommer säkert skriva igen och bolla lite mer idéer och tankar innan jag köper den rätt jackplate så att inget går fel!
Tack! Jag ska in och kolla på den sidan. Jag har bett återförsäljaren att ta fram prisuppgift på klämmskruvarna. Får se vad han återkommer med. men jag tycker det är märkligt att dom skulle sluta skicka med dessa då jag tänker att dom måste ge en mycket bättre stabilitet tillsammans med bultar i båt + att man kan sätta på bygellås över dom.
Vad tror du om denna? https://www.ebay.com/itm/202812517842?norover=1&mkevt=1&mkrid=711-167022-221168-8&mkcid=2&itemid=202812517842&targetid=295222477649&device=m&mktype=pla&googleloc=9062460&poi=&campaignid=20797276706&mkgroupid=155163396919&rlsatarget=pla-295222477649&abcId=&merchantid=119648210&gad_source=1&gad_campaignid=20797276706&gbraid=0AAAAAD_QDh9T4sLC5M0akhTBgtgmRGN4d&gclid=CjwKCAjwk7DFBhBAEiwAeYbJsSyxt6msCv4-GVYu8P1-Z33eD3hAWIRv6SL0PUmUdWbjeNw4QN_VChoCh0AQAvD_BwE
Ok, tack för svar. fick svar nu av återförsäljaren. Dom har slutat skicka med kläm skruv. Mercury vill att man fäster den i båten med skruv. Om jag skulle behöva få upp motorn för att hamna i bra linje med botten på båten, hade en jack plate löst det problemet? Vad gör man med gamla hål i akterspegeln på en aluminiumbåt om man tex skulle köpa en ny monter senare som behöver nya hål.
2025 20hk mercury eltilt, elstart, rorkult. hjälp från kunniga
Micke20hk postade ett ämne i Mek & Teknik
Hej, Jag har nyss köpt en mercury 20hk med elstart, el tilt, lång rigg (F20ELHPY) 57kg. och såg när jag packade upp den att det fattas bygelskruvar/klämskruvar. Är det någon som har erfarenhet av att dessa inte följer med på motorer över en viss vikt på nya mercury? Jag ska vara ärlig och utgick att man bara hängde på den med dessa skruvar. Då jag haft två stycket äldre 20hk motorer tidigare som monterats på med enbart kläm skruvar. ( evinrude och mercury från 70-talet) båda har gått sönder och jag orkade inte längre ha saker som gick ständigt sönder. båten som jag ska sätta motorn på en en aluminiumbåt där även akterspegeln är i aluminium. En fråga jag ytterligare har är om jag enbart kan använda kläm skruvar för att sätta fast den nya motorn eller måste jag borra hål i båten för att montera fast motorn? Borra hål i båten får jag inte då det inte är enbart min båt.(om jag inte kan argumentera för det, vilket jag inte känner att jag kan) Alternativet då kommer bli att jag måste köpa en egen båt, vilket jag inte har pengar eller tid för just nu. tanken var även att lätt kunna lyfta av den under vintertid. allt jag vill nu är att kunna sätta på motorn så jag kan fiska gädda nu i höst! tacksam för tankar och råd i denna fråga och jag tillägger att jag är väldigt ny med båtar och motorer. Hälsningar micke
