torsdag 27 november 2025
FredrikHolm
    3
Allt postat av FredrikHolm
  1. Tack så mycket för ett utförligt och bra svar. Har nu beställt de reservdelar du föreslog. Byter i helgen så får vi se om problemen upphör efter det.
  2. Tack för ett bra svar. Har inte möjlighet att fota motorns typskylt, men serienumret är 1B319622. Motorns har som sagt larmat vid några tillfällen exempelvis när jag haft den på tomgång några minuter vid bryggan innan jag lagt ut. Vid annat tillfälle har jag varit ute med barnen och fiskat. Där har vi inte trollat, men rört oss i närhet av land och förflyttat oss sakta mellan olika platser för att testa fiskelyckan. Men tanken om att det kan vara överströmningsventilen eller termostaten som krånglar låter ju i mitt huvud rimligt.
  3. Hej! Jag har nyligen köpt en båt med en Mercury Optimax 115 hk från 2007. Motorn har endast gått 40 timmar, och hade stått oanvänd i cirka åtta år innan köpet. Efter att jag tog över båten har jag bytt impeller, oljor och filter. Vid normal körning fungerar motorn mycket bra utan några märkbara problem. Det som däremot bekymrar mig – och anledningen till att jag vänder mig hit för råd – är att motorn inte verkar bli tillräckligt varm vid körning på låga varv. Jag har använt båten under några fisketurer där jag legat på ca 650–800 rpm under längre perioder, och då får jag en varning om att motorn inte når upp till rätt arbetstemperatur. Är detta normalt, eller borde motorn kunna bli varm även vid så låg belastning? Jag är tacksam för tips och råd om var jag bör börja felsöka.
