Slimfiske
17 -
0 NeutralOm Slimfiske
Nu har jag kapat upp insidan på båten, botten är byggd utav trä och det var murket så det var nog bra att jag tog bort botten innan jag påbörjar lagningen
Sorry, jag tog fel bild.. nu har säljaren tagit bort annonsen också men det är samma märke som epoxyn! Förhoppningsvis så har jag den imorgon eller på fredag så kan lägga upp bild då!
Detta är epoxyprimern jag har beställt!
Förlåt för dålig rengöring innan, men det vita du ser på kölen är damm efter slipning..
Jag fick tag på epoxy rätt så billigt, hittade oöppnade förpackningar på Marketplace och jag tänkte att hellre ha än att önska att man hade.. Men någonting jag inte förstår angående gelcoat. Som ni skriver så börjar man med det när man bygger båtar som grund å sen lägger laminat utanpå. Varför måste man då slipa rent ner till glasfibern när man ska lägga ny plast??
Jag var ju lite anti epoxy innan jag ringde dom.. dom sa även att den inte var något problem att lägga gelcoat utanpå epoxy vilket jag läst på flera ställen att man inte bör göra.. det är det här jag menade i början av inlägget. Jag blir inte klok för att alla säger olika saker 🤯🤯
Det finns dock 2 hål. Ett i fören och ett i aktern inne i båten där man sitter, det är hål som "ska vara där" alltså inga hål som uppkommit. Dom är i höjd med där man sitter. Där har de sprutat in vatten in i båten när de yttre skrovet blev vattenfyllt. Jag har inte en aning om vad det är för båt, någon här kanske kan svara på det? Lägger upp en bild på den! På bilden kan man även se det lilla hålet bak, det ligger i linje med där det blåa börjar. Styrbord sida
Jag har tänkt bygga nånting i stil med detta: https://youtube.com/playlist?list=PLt5drmfDirNMU3v1PZb8R912wKa92CnXJ&si=d8pjhEtVLLAqnNIX
Det blir en bättre lagning då man kan plasta från båda håll. Plus att jag då får chans att dränera ut allt, jag hittade murket trä i kölen när hålen öppnade sig vid slipning så gud vet vad som mer gömmer sig mellan skroven. Läser du även här bland dom senaste inläggen så kommer jag även bygga kastdäck och då vill jag ha en bra och stabil grund att bygga på
Ja det är dubbelt skrov på båten. Just därför måste jag kapa upp insidan för att komma åt att laga hålen som blivit i kölen. Jag tror nog att det blir ganska så dränerat och torrt när jag tagit bort det inte skrovet. Svar på din fråga, ja den flyter, men ligger väldigt djupt i vattnet. Hade ca 10cm från akterspegeln ner till vattnet sist jag var ute med den. Det var då det slog mig att det förmodligen är hål. Men jag och en vän kunde ändå åka runt i flera timmar utan missöden
Ja då det är jag medveten om! Jag kommer öppna upp inifrån och börja laga från det hållet med polyester och glasfiberväv. Sen kommer jag laga med det från utsidan också. Kommer även passa på att förstärka akterspegeln, bygga kastdäck osv när jag ändå håller på! Så det blir nog kanske inte mer båtåkning den här säsongen i den båten iaf! Men då är den klar till våren så man kan ut och fiska med den direkt isen släpper 😁
Hahaha Japp det gör den 🤣
Nu har jag beställt lite över 5l epoxiprimer redan så jag kommer använda det. 4 strykningar. Jag ringde till Hjertmans och rådfrågade dom. Dom sa att det endast behöver vara epoxy och sen bottenfärg som man lägger klarlack på som finish. Av vad jag läst mig till så blir inte gelcoat+topcoat vattentätt. Det är epoxy som gör det vattentätt.
Så du menar att jag ska lägga topcoat sen epoxyprimer å sist bottenfärg på utsidan? Epoxy fäster väl inte så bra på topcoat om jag förstått det rätt?
