måndag 16 mars 2026
martyn
    2
Om martyn
  1. Tack snälla! Oerhört bra och fina råd gällande båtköp, är inte så kunnig så dina råd va jättebra, skulle nästan ha med en sån som dig när jag kommer kolla på båtar men ska försöka kontrollera det du sa först på min egen båt, så kanske jag kan lära mig lite i lugn och ro. Tack oxå för rådet om motorn, ska kika på dessa optimax också.
  2. Jag har idag en uttern 495ht med en 2takt 50hk Yamaha. Det är ju en gammal båt men med mycket fördelar oxå. Funderar på att byta upp mig så småningom, var först inne på en öppen br då det är rätt praktiskt när man är ute själv men ht har jag börjat gilla mer och mer då man bla kan välja sitta väderskyddad då det lätt blir snabba väderomslag. Uttern är väldigt stompig i vattnet vilket jag förstår har att göra med att den är flatbottnad, den är väldigt skramlig och bullrig under taket under körning samt känslig för om någon flyttar sig eller hur man sitter. Den är även låg till tak eftersom denna ht inte har nedsänkt golv under taket. Skulle jag byta till en nyare och bättre ht så vill jag komma ifrån ovanstående problem, har aldrig åkt någon annan äldre ht så jag vet exempelvis inte om alla är högljudda under tak? Har ni tips på bra ht båtar eller något annat tips är jag tacksam, kan tänka mig en prisklass upp till 150 men helst under 100 även om jag förstår att man kanske bör gå upp i pris för att få något bra. Drömmen är ju en 4takt då det skulle va så skönt att kunna glida fram lite ljudlöst på låg hastighet. Det som min gamle ht båt har som vi gillar är att det är en öppningsbar lucka i fören som underlättar på och avstigning, manövrering på egen hand och även tillför luft genomflöde vid färd , har som sagt inte provat annan ht båt men de flesta har ju ingen öppning i fören men å andra sidan lite mer rejäla skarndäck. Hur är dessa att lägga till etc på egen hand är det bökigt? Har lite funderat på br båt med körkapell men gillar ändå ht med riktiga fönster och bättre skydd. Skulle önska en u soffa i sittbrunnen så man får plats en del om man ex ska kunna sitta fika, bord är såklart ett måste. Men båten vill jag ska va skönt i sjön, inte stompig å slå, och inte vingla och kännas ostabil så fort nån rör sig. Kan man ha nått kylskåp, spis så är det såklart en bonus. Powertrim och tilt vill jag ha för det har jag inte tyvärr idag. Satt ditt fenor på motorn dock för enklare planing. Tacksam för lite råd och tips. Min båt är ju en gammal rackare och tittar jag på bilder på ht båtar känns det som de flesta dee väldigt lika ut, vill ju ändå uppleva en stor skillnad mot den gamla om jag byter. Så det inte känns som man typ köpt en lika dan men betydligt dyrare om ni förstår. Kikat lite på flipper 630ht, kan det va nått i jämförelse? Tacksam för tips och råd
