söndag 15 februari 2026
Broccan
    9
Om Broccan
  1. Hejsan ja har kikat lite och har 36 volt mellan dom gröna från laddspolen men det är mycket el som i nye hör till motorn så finns det nån snäll själ som ligger på ett Elschema på en mariner 40ml 1987 årsmodell för ja tänkte börja om från början och ta bort det som inte hör dit sen koppla allt på nytt. Tror felet kan ligga nånstans i dom nya kablarna. gärna en länk så man ser färgerna på kablarna skulle under lätta. cdi box tändspolen startsolinoid likriktaren ja allt 😁🤙 sen vilka kablar som kopplas till tändningslåset
  2. Ja den va inkopplad körde in mätinstrumentet innanför skydds höljet och mätte 20volt på den röda kabeln vid likriktaren . men om ja mäter på batteriet så har ja inget alls . Batteri motorn avstängd 11.7 Batteri motor tomgång 11.8 Batteri motor högre varv 11.8 men har beställt en ny likriktare. sen såg ja att det va lite smält i kontakten på motorn den man tar bort kablareset som går mellan motor och chassie så tänkte ta bort den kontakten och ersätta den med en stor Dt conector och hoppas på att felet kanske ligger där.
  3. Så nu har jag mätit och ut på kabeln som går från likriktaren den röda kabeln har jag 20.1 volt
  4. Okej då provar ja det i morgon tackar . Hör av mig om värdena🙏😁
  5. Hejsan har kikat lite och det stämmer det är 2 gröna 1 röd 1 svart så enkelt nu vart mäter ja om ja får ut ac ström ur laddregulatorn ? är det på en grön sen jord och får ja inget resultat på den så gör ja samma med den andra gröna? och så svart är jord och röd är plus på batteri. Hur mycket ac ström ska det komma från laddspolen när motorn är igång? Och sen mäter ja likriktaren och där ska det väl komma ut 13v?
  6. Hejsan e9 är det enda som syns då det har oxiderat där den är fäst på motorn. Mariner 40ml e9 L 311847 Ja det är dubbla förgasare. jag mätte på den kabeln som kommer från svänghjulet 1 grön som går in i en liten svart kloss som är likriktaren . Och ut från den går 1 röd kabel och 1 grön kabel som gick in bakom ett svart lock. ja det är 2 gröna kablar men det är bara en som går upp till laddspolen. klart den va igång. okej jag har ju likriktare men såg ingen svart kabel på den men tar man bort den så är den relativt ren på baksidan samt på motorn där den sitter tänkte om den jordar igenom godset på likriktaren. så heter den DE4204 2928h1 stanley mvh Broccan
  7. Hejsan jag undrar vad det är för årsmodell på motorn? sen vart kan ja köpa en laddspole för att få ström för den ja har är trasig då det bara kommer ac 2.9volt från den när ja mäter på grön kabel som går upp till svänghjulet.
