fredag 05 december 2025
Erik004
    6
Om Erik004
  1. Någon som vet vart man kan köpa reservdelar till dessa? Tänker på brytpinne/drivpinne? Ska vara 38mm lång och 6mm ø?
  2. Trecylindrig 2taktsmotor ja men 2% oljeblandning direkt i bensintanken så det ska inte vara några problem.
  3. Svänghjulsmuttern är den som ska sitta uppe över den röda saken längst upp på motorn? När vi försökte få av växelhuset igår lossade vi denna, vi viste inte vad vi gjorde men är nu på plats. Hur är det med växelhusolja på dessa? Hur mycket ska man ha och var fyller man på? mvh
  4. Det är på den axeln ni menar? Där man ser som en stång som går in. (Bild 1) bild 2 är två lösa bitar av samma stång gissar jag på? som enligt bild tre ska sitta så där i propellern?
  5. Hej, tack för svar. drivpinne? Vad är det och var bör den sitta? det sitter en metall platta typ med två jack i för att man ska kunna dra igång den med rep om jag har fattat de rätt men den har vi plockat av igår. Det sitter på den röda grejen längst upp om det är det du menar? jo vi va ute med båten igår och skulle köra men märkte först att den inte ville varva, den växlade men när växeln kom i så dog den bara, efter att vi kollat runt i motorn såg jag att gasvajern va lös. Så då satte vi dit den o då gick det ju att varva. Men inte växla, man kan dra gas/bak spaken hur som men den växlar inte. så när vi va ute på vattnet kom någon och kollade lite på motorn o vi satte igång den o i vattnet så varvar den fof men driver inte framåt men han som kom o kollade tog upp motorn/vinklade den så propellern kom över ytan i någon sekund bara och då gick den o snurrade men sen ner i vattnet o då stannar den. det är allt jag vet eller har uppfattat. Ska köpa mig en tunna eller spolmuff idag och försöka spola. Har lite svårt att se var en smolmuff ska fästa bara, någon som vet? tack
  6. Hej, jag o kompisen gick o köpte oss en båt häromdagen o allt verkade bra men nu när vi tog ut den och skulle köra för första gången märker vi att den inte vill ta oss varken fram eller bak. Den varvar och går relativt jämnt till sist men verkar inte vilja växla. Vad kan detta bero på? Börjar öppna upp motorn nedtill därav propellern är borta på bilderna! Aldrig hållit på med en båtmotor innan så om någon har mer erfarenhet får den gärna försöka hjälpa till! tack!
