måndag 16 mars 2026
Ekwall66
Om Ekwall66
  1. Tackar, Min kompis gör detta, det blir spån i hela hamnen då vi testar nog det också kanske
  2. Så då har jag varit runt och frågat på varven, pratat med alla möjliga tjommar hur jag skall göra,, Betsa med färgad bets för att få den mörk sedan på med Båtlack uretanalkyd, 0,75 från biltema ca 2-3 gånger skall vara tunn.. Jag kommer att testa att dreva botten med Mahogny spån så som man gjorde förr med fiskebåtar, lägga det runt båten så suger den in det i springorna eventuellt s tar jag , genomskinlig marintätning på insidan som drev,, jag kommer testa lite av varje så får vi se vad resultatet blir, har inge bråttom med att få den i vattnet i år
  3. Ja bra frågor,, blir att olja först sedan tjäran, men väldigt kluven, ska se om jag kan få tag i några provburkar att testa med…
  4. Funderar på att använda Trätjära på botten, sedan uppåt Jotun Benar UVR oljan.
  5. Hej Som bilderna visar så har jag en Mahogny Snipa Jag behöver råd för målning av botten och sedan från botten och upp ,, Vad skall jag göra för att det skall vara enkelt och smidigt Skall vara i saltvatten
