måndag 23 juni 2025
RichardC
Om RichardC
  1. Alright, båten är på landet så kan inte fota just nu. Försöker svara på frågorna så att det blir lättläst enligt nedan: Vill också passa på att tacka för att du tar dig tid, uppskattas enormt! Du skriver att motorn börjar vibrera och sedan stannar, hur lång tid dröjer det mellan att den börjar vibrera till att den stannar? - Om jag väljer att gasa lite grann från det att den börjar vibrera så dör den direkt. Behöver du pumpa med blåsan innan du startar om efter den stannat? - Nej, det behöver jag inte göra. Är det alltid vid 3000 r/min detta fenomen uppstår? - Yes, kanske skiljer någon hundring men jag skulle ändå svara ja. Går den helt rent och felfritt på alla varvtal under 3000 r/min? - Ja det gör den. Går precis som vanligt och låter kanon. Så om du ligger mellan 2500–2800 r/min, går motorn då hur länge som helst utan att protestera? - jag skulle tro det, åkte som längst 3-4 minuter med den i en och samma sträcka för att testa.
  2. Hej Pär, Innan den dör så vibrerar motorn till rejält. Som att den ruskar av sig och sedan stängs den av direkt. Är lite osäker på vad typsnitt är för något men laddar upp det jag tror att det är 😄
  3. Hallå allihopa, Min båt startar klockrent och kan varva upp ordenligt utan problem men så fort jag gasar på så dör den direkt. Som att den inte orkar och sen bara lägger av. Att starta om den är inga problem och den startar då varje gång. Vad tror ni att problemet kan vara? Jag har bytt bränslefiltrer och det är inga problem att pumpa upp bränsleblåsan så att den blir hård. Det är även ny bensin i tanken Tack på förhand // Richard
