EmilStrandberg
8 -
Allt postat av EmilStrandberg
Båten lastad med mat & dryck sambo och 1 barn, gjorde som mest 17 knop i rätt rejäl sjö. Otroligt skönt att det löste sig 😃
Jo den ville inte gärna gå under 1100 varv på tomgång, Jag har en senare motor så då ska den ha 10 grader som grundinställning ( råkar ha en gammal rallyåkare i byn som kört Volvo hela livet ) . Nålventilen var helt klart sliten. Tackar
Förgasaren var iaf bestyckad enligt följande ( kanske hjälper någon annan ) Lågfart 55 Huvudmunstycke 155 luftmunstycke 185 i övrigt så stod förtändningen fel ( hade 20 grader på tomgång ) ställde den på runt 10 grader nu och bytte även tändkablarna vilket gav en stabilare gång. nu återstår provkörning ikväll
Inte kollat avluftningen ännu, renoverar förgasaren nu först. Mekanisk bränslepump sitter på nu så den ” borde ” inte trycka på med för högt tryck. Motoroljan är nybytt
Såhär såg det ut i insuget när jag demonterade förgasaren, ser onekligen ut som att den flödar?
Oklart, har kört igenom 80 liter ny bensin nu och ska tanka upp den idag tänkte jag. Kanske kan vara värt att köra i nån tillsats mot kondensvatten ?
Yes har mejlat dom men inte fått någon återkoppling. Ja något fel är det ju då flipper 700 ska gå i plan relativt enkelt, jag har beställt en renoveringssats utifall det är nålventilen som ej håller tätt och skickar på för mkt bränsle. Kör enbart på 98 oktan tankad på sjömack.
aq140 weber 38/38 Bestyckning weber 38/38 Volvo Penta aq140
EmilStrandberg postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hejsan! Har precis skaffat en Flipper 700 med en Penta aq140 och 280 drev med 15x15 Penta prop. Båten är hopplös att få upp i plan och gör i bästa fall 12 knop. Jag kan inte ligga på fullgas speciellt länge då motorn börjar tappa kraft och börjar skjuta/smälla då får jag dra av gasen och den ordnar till sig. Bytte tändstift och dessa var kolsvarta. Jag får känslan av att motorn får för mkt bränsle på fullgas och kvävs. Någon som vet ungefär hur bestyckningen bör vara innan jag river förgasaren och kollar ? Det sitter ett kit som verkar komma från Misab med insug och förgasare ( Weber 38/38 dgas manuell choke ) Båten startar bra och fått till tomgången helt okej. Tacksam för tips
