fredag 06 februari 2026
SnipaNidelv
    14
5 Neutral
Om SnipaNidelv
  1. Det gör jag, blir en spännande helg
  2. Hej, Tack jag köper en fettpistol senare i veckan och trycker in fett, återkommer med resultat
  3. Hej Jag har haft båten sedan 1998 som ett 'arv' från min far. Har vid flertal tillfällen skruvat ut denna skruv och tryckt in fett men inget ingen större framgång. kanske måste man använda en fettpistol för att verkligen få in tillräckligt fett?
  4. Hej alla, Det kan nu konstateras att det är roderstocken som sitter 'fast. Blir att lyfta båten. Återkommer när detta är gjort och vi vet vad som har orsakat problemet. tack för Era tips.
  5. Skall kolla detta lite senare i veckan då jag åter är hemma, återkommer
  6. Hej, Tack igen för alla tips, kommer att beta av Era förslag nästa vecka, och hålla Er uppdaterade allteftersom detta 'projekt fortlöper. Ha en fin helg
  7. Toppen, kommer att göra detta i början av nästa vecka pga resa.... Återkommer därefter
  8. Hej, Roderbild_2.pdfHar varit nere i båten och tagit lite bilder. Roderbild 2: Vajern/kolven jobbar lite fram och tillbaka när man vrider ratten men det verkar som att kolven inte riktigt orkar trycka roderaxeln. På roderbild nummer 4 ser man en skruv som man kan skruva ut helt och i detta hål har jag tidigare tryckt in fett, men ingen tydlig smörjkopp/nippel. några funderingar? Roderbild_4.pdf Roderbild_3.pdf
  9. Hej alla, Tack för Era tips och skiss! Jag tar en bild imorgon på det som syns när man lyfter på luckan där den övre delen på roderaxeln syns. Hittade en bild från mitt båt 'biblioteket' och som är bifogat, säger kanske inte så mycket men då ser Ni något iaf. Info: Hela roderaxeln går genom bränsletanken(märklig konstruktion), det finns ingen smörjkopp/nippel på Roderbild.pdfaxeln. När man vrider på ratten så rör sig rodret något, men det behövs väldigt stor kraft. Återkommer imorgon med ytterligare en bild och mer info.
  10. Hej, Tack för snabb återkoppling, uppskattat.😀 Stämmer, lite av en straffspark men vi trodde verkligen på at det var vajern och sedan blev det stressigt..... Vet du någon som kan kolla på detta? Båten finns utanför Kungsbacka på västkusten
  11. Hej, Jag har en snipa Nidelv 24 årgång -82 med en MD17C. Det började förra året med att rodret knappt rörde sig när jag vred på ratten. Trodde det skulle kunna vara vajern till roderanordningen. Men nu har det visat sig att vajern fungerar som den skall men rodret rör sig knappt. Har ingen erfarenhet av detta tidigare och undrar om någon har kunskap vad detta kan vara,. Roderbussningar? någon som har en sprängskiss? någon som vet hur man kan gå vidare. Båten ligger nu i vattnet. Tacksam för hjälp.
