söndag 08 juni 2025
Uttern1985
Allt postat av Uttern1985
  1. Tack, ska testa igen då och se om jag får det att fungera! Men tror jag måste lätta på något i filterhållaren så att luft kommer ut och sen samma sak för att fylla på bränsle i ångseparatorn.
  2. Hej Pär, Är SÅ tacksam för ditt otroligt utförliga svar. Jag tror att jag ska springa iväg och köpa delphi-filtret. Har hittat på youtube och tror att jag förstår hur jag ska montera filtret. https://youtu.be/WQnsHEM3n5A?si=-INx9o9rg7j9w1jr Men jag förstår inte hur jag ska få in bränsle i filtret? (Min gummiblåsa sitter efter cav men innan motorn) Nu på morgonen var jag nere och och tömde ångseparatorn och bytte det röda bränslefiltret. Efter det monterade jag ihop ”cav” igen lyckades nog inte att få in bränsle i ”cav” för hur mycket jag en pumpade med gummiblåsan så blev den aldrig hård. Undrar om jag gör något fel. Måste man kanske skruva loss det röda bränslefiltret lite så att luft har någonstans att ta vägen? (Är helt novis på motorer, det här är det första jag meckar på någonsin)
  3. Hej, köpte en båt från tidigt 90-tal för en tid sedan. Motorn är en utombordare (Mercury Optimax 115 HP DFI) har gått bra men nu verkar det inte som den får tillräckligt med bränsle. Går ner i varv när man försöker komma upp i plan men dör inte. Började titta och såg att det ser ut som att det sitter en gammal vattenavskiljare efter inbyggda tanken men innan motorn. Skruvade isär den och den var full med någon form av gele. Har tömt ut geggan och rengjort efter bästa förmåga. Vet någon hur jag gör för att få ihop den igen? Måste jag fylla upp den med bensin igen på något sätt innan jag skruvar upp den igen?
