onsdag 17 december 2025
simonaronsson
    3
Allt postat av simonaronsson
  1. hej! serie numret är op235978 eller med en nolla svårt att se riktigt vad det ska vara på serie brickan jag plockade ner alla 3 förgasare öppnade upp dom och tvättade rent alla ''rör'' och huvud munstycken med break cleaner och blåste rent huvud munstyckerna med kompressor luft. tillverkade egna packningar till alla förgasare då dom gamla hade spruckigt. båt info.. jag har en ryds 495 gt som är lite ombyggd efter fiske båts alternativ som kastdäck omgjod styr pulpet. längd 4,95m bredd 1,9m vikt 320Kg är orginal proppellerna jag satte på var följande.. Diameter 10 1/4 Pitch 14 Blades 3RH Material AL Mvh simon
  2. Tjena! jag har stött på problem med min båt motor som jag inte blir bukt med. motorn varvar ej helt ut när man kör sakta sen när man väl har nötat med full gas så stiger den i fart väldigt sakta tills runt 15 knop då kommer typ effekt kurvan och sen efter det går den hur bra som helst den är alltså bara ”böig” fram tills 15 knop sen går det bra.. varför böar den vid gaspådrag bara i låga hastigheter? har gjort rent alla 3 förgasarna ställt in luftskruven och tomgång osv, bytt tändstift. bytt bränsle slangen och bränsle filtret. bytt propeller. rengjort bensin tanken. kan det vara bränsle pumpens membran?som är dåligt eller dylikt då jag öppnade upp den nyligen och den såg fin ut eller är det så långsökt att kompressionen i nån cylinder är dålig? tackar på förhand om tips!
