tisdag 10 februari 2026
wedgemoh
Om wedgemoh
  1. Hej Eld och tack för svar. Menar du att missljudet beror på dåligt spänd rem?
  2. Tack igen för din input. Min spontana tanke var också att delar inte var återställda "enligt boken" efter genomförd service. Som du skrev i ditt andra inlägg om felaktigt påfyllda vätskor hoppas jag verkligen inte är fallet. Inga mekaniska delar har bytts ut eller åtgärdats.
  3. Tack för snabbt svar Hybro, och jag håller med då båten fungerade toppen innan torrsättningen. Syftet med mekanikerns besök var egentligen endast motorkonservering då jag inte ville göra det själv, men passade samtidigt på att utföra den årliga servicen. Se nedan enligt fakturaspecifikationen: Motorservice Merc 3,0 4cyl Drevservice Konservering Oljefilter Bränslefilter motor Drevolja Packningar Drev Konserveringsvätska Motorolja 4,5 L Propylen 10L Restid Servicebil
  4. Hej! Jag har nyligen sjösatt båten efter vintern och efter en del krångel fick jag till slut igång motorn. Jag behövde hålla nyckeln i startläge i minst en minut, och upprepade proceduren 3-5 gånger innan den startade. Det jag märkte då var ett kraftigt missljud – ett gnisslande eller skärande ljud – som jag tror kommer från motorn eller drevet. Eftersom båten har vinterförvarats utomhus, lät jag motorn gå på tomgång i ca 20 minuter för att kontrollera att allt fungerade som det skulle och för att se om ljudet försvann, vilket det gjorde efter en stund och därefter lade jag till vid min båtplats. När jag började testa vidare upptäckte jag att missljudet återkom när jag gjorde fulla rattutslag åt både babord och styrbord. Samma sak hände när jag höjde eller sänkte drevet via trim-knappen – missljudet kom tillbaka. Jag tänkte därefter ta en kort tur, men så fort jag kastat loss, backat ut från båtplatsen och började ge gas, dog motorn direkt. Jag kunde starta om utan problem, men varje gång jag försökte gasa upp så stannade den igen. Så fort jag rör gasen, dör motorn. Det enda jag lyckas hålla är cirka 3 knop, runt 1000 rpm. Värt att nämna är att både motor och drev fick service och vinterkonserverades i samband med upptagningen i höstas. I kölen på motorrummet ser det även ut som att det läckt ut lite tryckolja vilket inte fanns där vid torrsättningen i höstas (se bifogad bild). Oljenivåerna i samtliga behållare verkar se OK ut. Mer felsökning än det har jag dessvärre ingen kunskap om. Är det någon här som har en idé om vad det kan bero på? Jag har varit i kontakt med min mekaniker som ska titta på det vid tillfälle men det verkar ta lång tid, men vill gärna höra om någon känner igen symtomen eller har tips på felsökning. Bifogar en länk där jag laddat upp en video på motorn som fångar upp missljudet. https://streamable.com/8qalto (tomgång) och https://streamable.com/qxcfan (gaspådrag). Vore väldigt kul att få komma igång med båtsäsongen så snart som möjligt. Tack på förhand!
