söndag 15 mars 2026
Petan7
    7
Om Petan7
  1. Det låter ju faktiskt så på min, tusen tack för tipset👍
  2. Tack för tipset ! Jag ska ta med alla kloka råd👍
  3. Tack för tippset Pär! Ja motorn startar fint, låter bra, kör på bensin från hamnen 95 okt, bränslefilter bytt vid service, men den är något trög vid gaspådrag men går upp i plan med trimplanen, men om jag låt säga ligger på 60% på gasen och trycker på fullt så händer det inte så mkt mer, absolut ingen skillnad på om jag trycker full gas Från 75% till 100%, tycker oxå att varvtalen är låga.jag ska fota typskylten och återkommer:-))
  4. Dom siffror jag har från propellern är dessa.4883830 A45 19P
  5. Hej Pär, tusen tack för feedbacken, det är en Mercury 4,3 liters MPI 220 HK bensin 6 cyl., ja den har varit lika slö hela tiden, varvtalen ligger på 3500-3700 max, bottenmålades i våras, inga skador, motorn servades efter förra säsongen , mellanservice, nya tändstift, anoder, vätskor, drivrem., Propellern som satt på har jag bytt ut efter att gått på en sten så ena bladet fick stryk, men har nummer 4883830 A45 19P, så jag satte på en likadan, men jag är osäker på om den gamla är original, det har jag svårt att tro.
  6. Hej på er, behöver lite åsikter kring min Ryds 23 dc, jag har haft den sedan 2024-04, båten låter fint i motorn på alla vis men den är sjukt slö att få upp i plan, och jag får inte upp den i mer än 25-26 knop med endast mig och frugan och hunden, har läst lite forum att de bör lätt gå i +30 knop med 4 vuxna, Har en propeller som jag bytte till en likadan som satt på när jag köpte den och är 19" aluprop, (3 blad), kan det vara fel propeller??
  7. Har ett beige kapell med mycket svarta prickar på insidan av vad jag tror är mögel, provat ship shape utan resultat, någon som kan ana vad som kan fungera bättre?
