torsdag 15 maj 2025
Eriknilsson
Om Eriknilsson
  1. Hej. Jag har nu följt kablarna från tändspolen en bra bil iväg, och det finns inget motstpnd där. Kan det vara så att denna saknar detta?
  2. Hej. Har du någon bild på hur ett sådant ser ut?
  3. Tack snälla för alla tips. Jag har bra gnista och tryck i bägge bränslepumparna. har även skruvat bort bägge oljegivarna ( den till motorn och den till instrumentet ) Jag ska försäka mäta upp dem under morgondagen och hoppas att jag hittar att det är givaren som är kass. Är det någon som vet vad multimetern ska visa när man ohm-mäter givaren?
  4. Hej. Har ett märkligt problem med min OMC 5.0 efi ( Ford 302). från 1992 / 1993 När jag vrider på startnyckeln så hoppar motorn igång i ca 1 sekund för att sedan dö. Men tar jag och ger lite gas på regaget och vrider startnyckeln i botten utan att låte den fjädra tillbaka så går motorn. ( dock är detta inte så nyttigt för startmotorn och det hade varot skönt att kunna ha motorn igång utan att behöva hålla i nyckeln i botten :) Jag har bytt tändningslåset så det va tyvärr inte velet. Tacksam om någon har några ideer
