söndag 28 december 2025
Boat10
Om Boat10
  1. Tack för tipsen! Visst sitter termostaten bakom denna (där skvallerröret börjar):
  2. Tack för tipsen! Blir att beställa ny termostat med tillhörande packningar, och testar att blåsa rent igen. Återkommer efter montering och test 👍😁
  3. Tack för svar! Verkar sitta en termostat. När den öppnar blir det ett större tryck då, som gör att skvallerstrålen blir starkare? Och svagare strålen när värmen minskar osv. Eller ska det normalt sett vara ett konstant fint flöde hela tiden? Mvh
  4. Hejsan. Köpte mig en båt tillhörande en Mariner 25 hp 2-takt från 1997. Hade problem med kylningen, men bytte impeller samt blåste kanalerna rena, och fick igång kylningen. Däremot så är skvallerstrålen ojämn. I ca 10 sek ojämnt flöde och sedan en stark stråle i ca 10 sek, och så fortsätter det. Däremot vid högre fart/varning så blir strålen bättre. I övrigt går den inte varm plus går fint. Jag undrar om det faktiskt sitter en thermostat på den? Det borde ju förklara den ojämna strålen! Så fungerar väl termostaten, att den skickar ut vattnet när det blir varmare i motorn? Har letat efter information, men hittar ingenting. Vill heller inte skruva och leta efter den för mycket för att eventuellt förstöra packningar osv. Tack på förhand 😀
