fredag 14 november 2025
Mastoman
    64
Allt postat av Mastoman
  1. Jo i praktiken borde det vara en skillnad om man tänker logiskt xD Har iaf gjort en beställning nu till båten, ett nytt PET material från dockyardcomposites som kom ut idag, ArmaPET Struct GRX115 10mm. Motsvarande som divinycell h80. Borde klara mitt bygge för diverse skott, durk, kastdäck då längsta "biten" till stöd blir max 40cm så borde de klara sig känns det som Borde komma denna eller nästa vecka så får vi se hur det känns och blir TAGGAD!
  2. Vilken tjocklek på Divinycell skulle ni rekommendera till durk, skott, kastdäck, luckor etc?
  3. Ja exakt, det ända jag hittar är divinycell och bonocell typ.. vet ni något annat lättare material som är kompatibelt med polyester? Så satans dyrt med divinycellen och bonocellen verkar rätt så klent om man ska bygga luckor eller durk etc.. de funkar nog bra som stående skott eller stöd.. vet ni hur bra bonocellen går att skruva i kontra divinycellen?
  4. Håller på med en "sportfiskebåts projekt" och är princip bara ett tomt skrov nu, har gjort akterspegeln i trä dock då det verkar svårt att få distansmaterial till just de som klarar den styrkan. Som sagt det som ska göras är igentligen allt. Ny durk med längsgående skott under som stöd, ett par förvaringstofter i aktern som blir ett kastdäck, sen i fören så blir de större kastdäcket med 2 mindre förvaring + 1 större. Så är tanken Lättast känns ju alltid att köra trä för tillgången finns överallt. Men känns som det kan bli tungt med all trä (undviker reglar) och därför kikar på distansmaterial istället. Men känns som det kommer gå åt en hel del plastning om man kör tex divinycell kontra plywood, stämmer det eller är det knappt någon skillnad? Aldrig sett eller känt på materialet så vet inte hur de fungerar ^^
  5. Har utgått från plywood i bygget och tänkt använda ett distansmaterial istället. Vad för olika sorters material finns det att bygga durk, tofter, luckor etc som är tåliga nog att stå och fiska på. Vad för tjocklekar, räcker tex divinycell h60 10mm eller behövs det tjockare? Hur många lager glasfibermatta behövs för att få stabilt? Har väl lite koll på att divinycell och typ bonocell existerar men finns det andra alternativ, eller är det divinycell som gäller? Polyester och glasfibermatta/väv kommer användas
  6. Ja exakt man blev ju lite inspirerad av det och sen helt plötsligt låg den ute för en billig peng så var bara att slå till då Vad kul att ni tycker det, super tack! Ja exakt, trä väger ju en del i sig så försöker hålla mig borta från all extra vikt men ändå få till det som jag vill! Blir nog lite ändringar till våren för att få ned vikten lite mer ändå, 2kg är alltid 2kg och många små blir mycket tillslut
  7. Sakta fram och tillbaka, misstag görs men det är kul när man lär sig så ser vi fram emot kort vinter och varm vår så är bygget igång igen! Skitbygge och fiske på er alla!
  8. Hallå i stugorna. Det avstannade projektet är äntligen igång, tidsbristen och myggen har varit min värsta fiende men 1h här och där så går projektet vidare! Sakta men säkert Hösten avslutades på värsta tänkbara sätt. 4e och sista lagret av epoxiprimern skulle läggas på men för dåligt blandat och vintern kom.. epoxiprimern härdade aldrig och det var bara att ta fram slipprylarna och börja om på nytt. Senare i våras tog jag mig tiden att slipa bort all ohärdad epoxiprimer, var noga i varje moment så jag gjorde rätt denna gång! Nu ca 8 månader senare efter sista lagret primer så har vi avklarat samma moment och med stor succe! Äntligen är utsidan och botten primad ordentligt som jag vill ha det och det är äntligen dags att börja med båten invändigt!!!!! ❤️ Med tiden kommer nog tråden att uppdateras mer nu Hoppas vi hörs och ses under tiden
  9. Fundering! Tanken var att bygga med trä och plywood men måste ändå tänka på andra möjligheter. Har ingen direkt kunskap om de andra byggmaterialen, aluminium, divinycell etc men hur mycket dyrare är det och är det svårare? Går det att kombinera? Funderar på att försöka hålla ned vikten på båten så kan mam ha aluminiumprofiler som reglar i båten, och kanske plywood som ytskikt. Hört att divinycell är bättre men dyrare och suger inte upp nåt vatten alls med tiden? Därmed mycket mindre vikt. Hittar dock inte mycket info om just divinycell, vilken sort man ska använda, dess funktion etc. Samma med aluminium materialet. Vad för sorts profiler använder man, storlek/tjocklek, måste man svetsa eller går det att poppnita? 😇 Lite små funderingar som jag hoppas kunna listas ut med tiden tills de är dags för våren att komma 😁
  10. Liten uppdatering av skissade av båten. Gjort inprincip 50 skisser och många är bra men har bestämt mig för 2 olika 🫣😊 tänkte höra med er vad ni tycker och tänker om om dessa två. Om ni har liknande, för o nackdelar! Bild 1 med större kastdäck/soldäck Bild 2 med mindre kastdäck, mittentoft Sen funderar jag om man ska ha matta eller ej. Hur länge håller den? Då jag tänkt köpa en riktigt matta från mojoshop eller dylikt. Värt att lägga pengen? Då jag tänkt plasta in allt och epoxyprima de mesta, går de bra att fästa mattan med häftpistol och kontaktlim även om man plastar?
  11. Sitter och skissar och planerar lite nu och är inne på akterspegeln. Jag vill ha långrigg så måste höja akterspegeln till lång men vet inte exakt hur lång akterspegeln ska vara. Måste man utgå från vilken motor man ska använda? Har ej någon motor atm och sett att det kanske skiljer några cm på diverse motorer. Har hört typ 51cm är typ standard på långrigg, stämmer det?
  12. Ja det var ju nåt sånt man tänkte att man skulle göra utifall om det skulle gå hål på sidorna, men fårse hur jag gör Tveksamt, kan du sponsra?
  13. Hade bara inställningen på att utrymmena behövdes fylla upp med något då generellt de flesta gör så av vad man sätt. Därav frågade jag om just skum då de känns lättare att få heltätt Men som du säger så är det ju logiskt, har man ett tätt utrymme där inget kommer in så blir ju utrymmet som en flytboj ^^ Enda anledningen jag jag kan tänka mig är ifall om det skulle gå hål och det utrymmet fylls med vatten så blir det inte samma volym vatten om man ni skulle ha fyllt med petflaskor etc men jaa det känns lite onödigt 😅😇 Ajamän, tar flera frågor där under byggets gång Hoppas vi ses där Super tack för svaren, underlättar tankarna lite iaf
  14. Ja precis, tanken är ju att bygga in flytelementen i tomma utrymmen, så det är bättre att bygga in petflaskor etc eller skum i tomma utrymmen än att ha ingenting i? Ska bygga upp durken i mitt projekt så att jag bara har luft där under då jag inte vill ha skum där ifall det går hål i botten, tänkte mest bygga in skum/petflaskor i tofter/sidopaneler som är över vattenytan som sagt men risken finns ju alltid att de kan gå hål i över ^^ Låter det vettigt eller helt åt skogen? Känner generellt att det är viktigt med flytkraften även om jag kanske inte kommer upp i båtens vikt eller blir det skitsamma då?
  15. En renoveringstråd av en Crescent 425a. Då jag är en glad amatör och lär mig under tidens gång så lär frågor dyka upp och gör då en tråd där allt blir samlat Tanken är att bygga om båten till en funktionelig fiskebåt samt för vanliga dagsturer med familjen. Kommer dela med mig av det jag gjort och kommer göra så hoppas jag att det kan hjälpa andra som håller på eller tänker tanken att göra nåt liknande Detta är inget stressbygge och får ta sin tid. Så det kan ta ett tag innan den blir klar men har en grundplan som jag utgår från Har inget varmgarage men ett litet krypin iaf så väder och vind får styra lite i detta projekt. Lägger upp bilder på det som hänt och sen till våren vad som kommer hända! Hoppas ni finner detta trevligt och att det blir till nån hjälp till andra Detta har hänt: Fick tag i båten vinter/våren 2023 och till sommaren börjades projektet. Rev ur all inredning, då det mesta var murket. Finlirat med vinkelslipen och slipmaskinen. Lagat alla hål och sprickor. Epoxymålat hela utsidan av båten 2x innan vintern och kylan satt stop för projektet så LÄNGTAR till våren nu! Detta ska ske i år: Båten blir färdig för sjösättning, alltså all inredning ska byggas och hela båten ska målas. Allt kommer byggas i trä, kommer polyestra och plasta in all trä (reglar och plywood) Drömmen: Införskaffa mig en båtmotor eller frontmonterad elmotor för att göra den riktiga premiärturen Pågående: Skissande och planerande av inredning
