måndag 03 november 2025
boromb
Om boromb
  1. Det gick bra och blev på gränsen till perfekt 🙂 Stort tack Pär !
  2. Stort tack Pär! Då bör kombinationen med stöttorna jag har fungera 👍 Djupgående + pallning - 25cm = höjd på stöttorna 60cm + 51cm -25cm = 86cm och mina stöttor kan höjas till 90cm. Från 60 till 90cm Grejt 🙂👍
  3. Det är en sån motor jag har! Ska till båten imorgon och försöka mäta. Är det alltså den biten som sticker under kölen ? Hittar lite mått på internet https://www.thehulltruth.com/attachment.php?attachmentid=1119660&d=1602146690 Vad kan det vara för mått ? 🙂 17.8 tum/inch ? Hittar inte i manualen... Borde 51cm räcka tro ? Ha det gott !
  4. Hej på er, Har hittat information på olika sidor men då informationen skiljer sig lite är jag tyvärr fortfarande osäker. Båt Quicksilver 805 Djupgående 0.6m Bredd 2.55m Tyngd ca 2200kg Nu ska den förvaras ute med stöttor. Hur högt ska den pallas upp så att motorn kan fällas ner ? Jag gick efter info på internet. Köpte stöttor på biltema 600-900mm höga. https://www.biltema.se/bat/batupplaggning/batstottor/motorbatsstotta-600-900-mm-2000059754 Djupgående+pallning-25cm hittade jag som riktmärke. https://www.seasea.se/höstguiden/uppallning Räcker det om jag pallar upp ca 40cm under båten? Enligt uträkningen där får jag max palla upp 55cm med de stöttorna, räcker det? 🙂 Tacksam för hjälp !
