tisdag 24 februari 2026
Aqwas11
    6
Allt postat av Aqwas11
  1. Det er delade meningar om at koppla till at bruka startbatteriet / Service batteriet. Sleipner sa start batteriet ,Max- power sa service batteriet. At ha batteriet under sängen er inte et alternativ. Max power falt ut då det var for "strul" med styrning (inte komplicerat el som jag sagde i mitt förste inlägg) Blir nog at installera SE30 själv om den kostade lite mera, så blev den billigare totalt, dessutom enklare installation totalt sett, så lite prylar som möjligt! Tack for eran svar på min förfrågan.
  2. Hej, Ser det finnes stor kompetens inom marin guiden med olika tekniska frågorr: Jag installerade en 125 mm tunnel i höstas på min Aquador 21 Was, med bra resultat tror jag (ref Sleipners manual) nu ska jag beställa en bogpropeller. Och har landat på 2 märken Maxpower CT 35 eller Sidepower SE 30. Funderar på att koppla BT direkt till servicebatteriet med kapacitet: 12 v 80Ah 800CCA? det är 4,5 meter mellan servicebatteri och motor = totalt 9 meter kabel 70 mm2 Maxpower, eller 9 meter x 50 mm2 för SE30? Alternativt eget batteri med laddare, fjärrbrytare osv? Maxpower är lite billigare än SE 30, men det finns några extra anslutningar mm, inklusive fjärrisoleringsbrytare, elektriska anslutningar mm. Sidepower verkar mer okomplicerat med tanke på EL, kopplat till befintligt service batteriet + joystick. Alternativt separera batteri + laddare, strömbrytare osv. Är det någon som har erfarenhet av innan jag väljer BP, Max power CT 35 eller Sleipner SE 30?
  3. Hej, Er det någon som har Aquador 21WAS/WAe år 2011? Har inte ström på servicenätet, batteriet er fulladdat och propparna ok. Har inte elektriskt diagram så då er det hopplöst at hitta felet, Om någon kunne skanna eller skicka foto av diagrammet? Mycket tacksam för hjälp eller tips var jag kan få tak i el.diagram.
  4. Hej Rollen, Tack för svar och tipset, antar det er prinsipet er det samma på single engines. Var hittade du skissen som bifogat? Kontrollrelage D3.html
  5. Hej, Jag har problem med min fjärrkontroll på aquador WAS 2011 D3 Volvo Penta. Reglaget går mycket trögt och det er svårt at manövrera i hamnen mm. Kom från Volvo service idag, dom kollade reglaget och sa dom ville inte ”pilla” på det, men et nytt reglage kostade ca 35 tusen… Er det någon av er som har några tips hur man kan fixa detta? Mycket tacksam för återkoppling.
