fredag 26 december 2025
JimmyPettersson
3 Neutral
Om JimmyPettersson
  1. Ok tack! JAPP, självklart monterat nedåt. ska testa det som de säljer på Seasea. dubbelpipigt
  2. Precis så jag tänkte. Blir en hög och låg med provtut 😊
  3. Tjena Tack för svar har en dubbel idag monterad och tänkt byta den, jag som var otydlig. då upptäckte jag att det fanns två modeller med dubbla horn. En som hade en ton och den andra med hög och låg. Det var det jag var inne på om vilken som lät bäst 😊
  4. Någon här som har koll på vad som är bäst, enkel eller med hög och låg ton? ska byta ut min dubbla Seaworld tuta som är sliten i skicket och den har bara en ton. 12 volt är den och sitter på en Fairline 40.
