lördag 06 december 2025
kajmic
    7
Om kajmic
  1. Takluckan på min Uttern C68 är svåröppnad. Den vill inte glida på skenan och skenorna sitter inte längre fast. Jag TROR jag behöver några plastpluppar/rullar som hjälper luckan glida i spåret på skenan. Idag är det bara skruvar. Var hittar jag dessa plastpluppar, så det blir rätt dimension? Och hur sätter jag bäst fast skenan. Den är fäst med skruvar, men skruvarna går inte längre att tighta till.
  2. Tack alla för feedback! Båtmeck är inbokad - återkopplar när vi vet vad felet är. Meckens analys: När remmen (som är en drivrem inte kamrem 🙂 ) inte snurrar med men motorn snurrar brukar det vara två saker och ofta i samband med att båten stått vinteruppställd. 1. Högst troligt att impellern i vattenpumpen i gummi har fastnat inne i huset. Bladen sitter fast och därför låter det illa och gnisslandet kommer från gummit. fortsätter du köra runt motorn så går bladen av och kan åka in i motorn, remmen slits också av att stå stilla så gör inga fler startförsök innan vi vet. 2. Mindre troligt men hänt förut är att generatorn som alstrar ström har rostat fast och remmen slirar då med. Oftast får man ingen laddning och laddningslampan tänds på panelen.
  3. Batterierna är det båten som nog är i bäst skick (nya från förra året, bra (över) dimensionerade och nyladdade)
  4. inte så konstigt att det var svårt att googla på lösningar när jag använde fel terminologi - man lär sig successivt - tack, tack
  5. Vad kan det vara och hur illa är det? Lade i båten igår. Gjorde sex försök att starta motorn: Vred om nyckeln, båten startade lite segt, men lät ok och gick fint några sekunder. Motorn la av. Startade motorn igen, lite segt som tidigare, den gick några sekunder och la sedan av. Vid tredje försöket betydligt mer svår startad, ett ganska högt gnisslande ljud (gummisula mot golv) kom, motorn startade inte. Nytt försök och ett ännu lite högre gnisslande ljud kom. Motorn ville inte längre. Vred nyckeln längre (några sekunder) inget gnisslande ljud, ingen startande motor. Öppnade luckan till motorrummet - såg att "den långa" remmen inte ville snurra. Motorn tycktes "försöka", men den tog sig inte runt. Båten är från 2002 (en Utter c68). Jag har haft den ett år och förra sommaren var en del strul med motorn som la av lite här och där.
