fredag 05 december 2025
Sealbrool
Om Sealbrool
  1. Okej det är alltså en spak/pinne på styrbord sida. tack så mycket för beskrivningen. Verkar som all skruv rostat fast fullständigt..
  2. Hej har en Vp utombordare 250 archimedes som går som ett skott. Men har ett problem med att växeln är fast i fram läge. Växelspaken sitter nästan helt fast. Var trög ett tag, men gick att ändra växel. Nu går den bara att vicka lite på. Har testat att ha den igång smörjt lite och bankat på reglaget med en hammare men den sitter helt fast. Någon som vet vad som kan va fel?
  3. Jo stämmer bra är en skiva sen plast runtom. Vet inte riktigt hur man ska bära sig åt för att endast såga ut trät.
  4. Okej! Med det inre, menar du det prickiga man ser på bilden? Är det något speciellt limm man bör använda sig av? Vill gärna inte hålla på att tapp motorn igen 😄
  5. Hej! Har en liten Electrolux båt som spegeln har blivit dålig på Tog en mejsel och tog Burt allt som var ruttet. Frågan är. Behöver jag såga ut och ordna en ny bit eller räcker det att täcka det som är nu med båtplast eller liknande? Brukar normalt sitta en brädbit utanpå som motorn spänns fast vid.
