söndag 10 augusti 2025
JonasG80
    6
Om JonasG80
  1. Tack för svar, Ryds 23 ser jättefin ut och det kanske är ytterligare en storlek man behöver gå upp för att få ett ok pentry? står ju på många specifikationer att det även går installera på modellerna mindre än 23 men det kanske inte blir bra om många väljer att inte göra det?
  2. Hej, Äger idag en Uttern d55 men går i tankarna att gå upp en storlek. Tittar främst idag på Yamarin d64 men skulle önska bekvämligheten med ett pentry i båten (diskho, kyl och helst även spisplatta)! om jag förstår rätt så ska detta fungera bl.a i just Yamarin d64 men har inte lyckats hitta hur detta installeras och hur det fungerar. Finns någon vänlig här på forumet som har detta installerat eller installerat i båt av annat märke men i samma storlek hade det varit jättesnällt med lite tips och gärna några bilder. Med vänlig hälsning, Jonas
  3. Tack för svar, får testa att googla lite till 👍🏻
  4. Testar lyckan med ytterligare en fråga! Finns det möjligen någon som har tillgång till en servicemanual digitalt för en uttern d55 -07 och då främst för motorn som är en mercruiser 3.0 för att kunna vinterkonservera och serva densamma? mvh Jonas
  5. JonasG80
    Uttern d55
    Hej, Har en Uttern d55 - 07 där några av skruvarna till golvet i sittbrunnen släppt. Eftersom nya skruv inte drar utgår jag från att gängorna i plasten gett sig. Tänkte därför passa på att lyfta bort golvet och göra ordentligt rent eftersom golvet just nu glappar och det sannolikt hamnat grus och skräp under golvet. När jag släppt skruvarna insåg jag dock att golvet även verkar limmat. Så till min fråga, vågar jag bända i golvet så det släpper eller hitta en annan lösning för att få i nytt material i hålen och kunna få skruvar att dra igen. mvh Jonas
