fredag 27 februari 2026
Cobol
    2
Om Cobol
  1. Testhjul låter som en bra ide! Vi har varit hos ett par mindre verkstäder, och uttryckligen frågat om de kan återskapa motstånd men de har sagt att de inte kan det. Så ja jag håller med dig svårt att fixa ett problem om man inte kan återskapa ursprungliga felet. Ska testa båten senare idag och hålla koll på blåsan, tack för tips!
  2. Hej! Vi har problem med båtmotorn, en Yamaha 40hk 2-takt från 2003. Nuvarande problem Motorn går jämnt och fint på tomgång, men när man lägger i växel och drar på gasen går den bara upp till 2200 varv som max. Lägger man ur växel och använder choken så varvar den upp till 4000+ utan problem. Historiskt problem Motorn har en historia med tidigare problem där den dör vid gaspådrag om motorn är kall. Lirkar man lite med gaspådrag och väldigt sakta ökat så går det bra och den varvar upp och går med full kraft. Flera olika båt-mekar har kollat på motorn, men problemet är att när de testar i balja så fungerar motorn bra. Dvs de kan inte återskapa problemet i första läget. Finns det inget bra sätt att återskapa "motstånd" utan att traila båten och köra en sväng? Tacksam för tips och förslag vad man kan göra!
