måndag 02 mars 2026
Johnson66
    2
Om Johnson66
  1. Min VRO var också urkopplad. Det går 4 kablar från baksidan av VRO:n. Dessa hade jag kopplat ur endast genom att knipsa av då kontakten var svåråtkomlig. Från och till gick motorn in i S.L.O.W. läget pga att kablarna fick kontakt med motordelar. Prova även att koppla ur den bruna kabel som går ut från temperatursensorn.
  2. Har precis avhjälpt ett fel på min Johnson 50 hk, 2-cylinder (2000). Den gick normalt upp till 2 500 varv och började därefter misstända och skaka. Efter att ha bytt tändspole, tändstift och tändkablar kvarstod problemet. Har fått erfara att Johnson-motorer visst kan uppträda på detta sätt när de går in i S.L.O.W. läge för att undvika överhettning. Ofta verkar de dock felaktigt gå in i detta läge beroende på kortslutning i givarkablar som går till CDI-boxen från VRO:n och temperatursensorn på termostatet. Kolla dessa!
