tisdag 17 februari 2026
Glumslov
    18
Allt postat av Glumslov
  1. Hej! kan ev vara på g att köp ovan båt från 2015. Är det någon som har erfarenhet av denna?
  2. Hej! Nått att tänka på när man köper en motor från 2005? Servad som den ska och så. Har bara goda erfarenheter av Yamaha motorer innan men ville höra vad experterna säger.
  3. Hur ser jag om motormodellen är kort eller långriggad?
  4. Låter rimligt. Propellern är som dennas nu i allafall. Tack för bra svar 👍
  5. Vad tror ni händer om man byter upp sig från en 145:a till en 200 hk om 140 hästarn gör 35 knop. Båten är en Beneteau 650 flyer.
  6. Hej! vad tror ni skillnaden blir om jag byter upp mig till en 175 hk från en 140hk på 650 Flyer?
  7. Ska kanske tillägga att när jag menar bara dog så vart det mer som den pluddrade och sen dog. Precis som om man hade fått soppatorsk.
  8. Hej, Var ute och körde i lite busväder med en 140 h Suzuki 4 takt från 2010 som helt plötsligt bara dog. Efter att jag tilltat upp den och ner igen går den igång. Vad kan orsaka denna plötsliga händelse? Kan en luftbubbla åstadkommit detta pga av relativt höga vågor och skvalp i tanken eller vad kan det vara? Denna gången löste det sig men jag drev mot land ganska snabbt och landa i en stenhög är ju inte skitkul.
  9. Glumslov
    Aquasport
    Någon som känner till dessa båtar? Kvalitet, möjlighet till reservdelar m.m?
  10. Är det någon som vet vart vattnet från det lilla hålet kommer ifrån eller bör komma ifrån? Detta är i motorrummet på en uttern s64:a.
  11. Glumslov
    Uttern S64
    Hej, Är det någon som vet hur Uttern tänkte när dem placerade en länspump bakom innombordaren på S 64:an. Det är kanske inte min huvudfundering utan det är vad för vatten tänker dem den ska pumpa ut. Jag har lite vatten stående där och undrar var det kommer ifrån. Kan vara en genomföring men min fundering är om dem tänker att det är något kondensvatten från någonstans eller det är kanske bara så att den är där för havsvatten som ev kan ta sig in. Oavsett är den jävligt svåråtkomlig för rengöring m.m.
  12. Ok, sorry är ny på detta. Hur då pumpa? Dra gashandtaget fram ett par gånger då eller vad menar du.
  13. Hej, Har en Mercury 4,3 L från 02 som är svårstartad vid nystart. Efter den varit igång är det inga problem. Då går den igång direkt. Båt och motorn är ny för mig. Har aldrig kört med inombordare förr. Kanske ett vanligt fenomen.
